查看: 1467|回复: 17
l-690卡D0维修
发表于 2014-10-29 09:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
主板客户刚刚送来   目测没有雷击 开机风扇狂转 擦擦内存还是卡d0 想想amd有的机器不上主板电池是不亮机的或者电池没电 ,果断测了一下电池 只有1.6 换电池测机一切ok
发表于 2014-10-29 10:05:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RTC电压低 晶振工作不稳定
发表于 2014-10-29 10:06:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
厉害,绝对秒杀,实践性强,直指死穴,现在很多1150座子的板子电池没电都触发不了,AMD,INTEL两大区别。
INTEL见过没电池触发不了的  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:17
发表于 2014-10-29 10:10:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
D0还以为是内存尼,没想到是电池
发表于 2014-10-29 10:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
也搞了个便宜的,
发表于 2014-10-29 10:38:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经验多才会秒杀
时序来这个也可以秒杀的  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:16
发表于 2014-10-29 12:24:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2楼是高人……正解
发表于 2014-10-29 13:16:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这正常,RTC电路不正常是不跑码的
发表于 2014-10-29 13:16:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
时序来这个也可以秒杀的
发表于 2014-10-29 13:17:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
INTEL见过没电池触发不了的
MSI H61以上的板基本没有电池无法触发,包括几天前论坛里面有篇是7680的不触发的,那种不放电池也是不触发。有遇到这样的板子,请试一试是不是跟我说的一样,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-10-29 14:36
发表于 2014-10-29 13:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的板电池低是跑d0的多
发表于 2014-10-29 14:36:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
kangyefeng 发表于 2014-10-29 13:17
INTEL见过没电池触发不了的
发表于 2014-10-29 17:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的大部分新主板  电池木有电是不能触发的
发表于 2014-10-29 22:24:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想很多品牌机不显示,跑DO  清下COMS 或者换个电池就好了。。。
发表于 2014-10-29 22:45:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是联想690的通病了
发表于 2014-11-2 10:42:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个跑D0确实很容易让人钻牛角尖
发表于 2014-11-5 14:34:44 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这款主板通病就是电池电量低会导致各种故障
发表于 2014-11-5 14:49:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这咱联想的690便宜,我都占过两次了,都是换电池OK.
