查看: 4805|回复: 20
SONY 加完内存后,开不了机
发表于 2014-10-29 07:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
SONY SVE14A18ECW 原先是8颗粒单条4G 1600内存,我加了一根16颗粒的4G 1600内存,第一次能开机,进了系统,用鲁大师还检测过,但关机后,开机就开不了,开机风扇转一下就停。反反复复。我取掉后加的4G内存,可以开机了,但关机后,又开不了机了,跟刚才现象一样。我又重新把原先的内存换一个槽位,又可以开机了,但又关机就不行,又要重新换个槽位才能开机,能开机进系统,用起来很正常。系统下用重启可以开机,关机,再开机就不行。进BIOS后,选择BIOS里的退出,也会开不了机。折腾死我了,主板我放了CMOS电,也一样。难到,主板坏了呀,这一般是哪里有问题呀
发表于 2014-10-29 08:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两条内存条不兼容
发表于 2014-10-29 08:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到类似的问题,不知怎么解决,两条一模一样的内存条……我的是报警
是不是跟下面图中的ME VERSION 有关,我 BIOS里ME VERSION是0.0.0.0、其他的都是有数字的  详情 回复 发表于 2014-10-30 19:06
发表于 2014-10-29 08:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷bios试下先
发表于 2014-10-29 08:26:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个问题到时没遇到过,遇到过上去就是不兼容,你可以把旧内存用橡皮搽搽下内存金手指,看什么情况,如果好的,你再搽星的一起试,如果不行,你再单搽新内存可以不,如果可以,那就说明的旧的和新的不兼容
发表于 2014-10-29 08:26:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有你笔记本内存最好用同品牌的,,能有条件用同时间最好
发表于 2014-10-29 08:28:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你搞定,要分享下的,大家都给你帮忙也
发表于 2014-10-29 08:39:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
遇到过一次宏基的机器,加内存掉电,去掉内存还掉电,还好他的机器是新买的,找售后,售后换块板,
发表于 2014-10-29 09:22:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的主板会调内存吧
发表于 2014-10-29 09:25:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两根内存对调位置看一下;以前也遇到华硕的机子这样
发表于 2014-10-29 11:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在的新机器什么情况都有
发表于 2014-10-29 11:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存不兼容。不过也能排除内存频率不一至。最好全用一样颗粒数的内存。比如16颗粒的低电压条!
发表于 2014-10-29 11:30:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把BIOS电池先放电试试
发表于 2014-10-29 11:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存应该不兼容吧!!!
发表于 2014-10-29 13:20:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主要考虑一下兼容性问题
发表于 2014-10-30 19:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-30 19:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-10-29 13:20
主要考虑一下兼容性问题
发表于 2014-10-30 19:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习中
发表于 2014-10-30 19:40:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
欢跳真的内存就好啦 多花点钱就好啦
发表于 2014-10-30 22:46:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
祝你好运,早点修好,分享经验!
