查看: 1706|回复: 11
宏基4520隔保自己分析求解
发表于 2014-10-28 22:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
  今天接到一台2修的4520,被人搞过,插电5A。拆开查线路。隔保后面没发现短路,问题就在隔保,一个一个检查发现U2短路。换了后,插上电发现还大5A,头晕了,
   继续查,发现一个整流二极管D3焊反,焊好后插上电没待机,检查发现U1没输出,查G脚没电压,追查G脚来自U14控制,发现U14 ACPRN没供电到,而开启供电经过一个Q9,又发现Q9 的G脚无电压,而查AC,IN#(#代表低电平有效)来自EC发出,
    一般来说AC,IN是由适配器串联分压得到给充电IC一个启动信号,才使MOS管导通,现在不明白
    1.谁给EC电压让他发出AC,IN和AD.OFF的?
     2.还有我的分析是不是错误了AC.IN 是发出给由U14发出给EC的还是EC发给来的?如果是由U14发给EC的话,那谁来给U14信号启动?
     3.如果是EC发出AC,IN的话那谁给EC供电
   下面有几个图片大家帮忙分析下,写的不好请仔细看,谢谢
ACER 4520 ORTA_SA_1212-1.pdf
1.14 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-28 22:39:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你电路图都不会看,EC的ACIN是由充电芯片供给的,不是由EC发出的,至于EC的供电是来自待机芯片的
LDO5经稳压器或者是由LDO3供给的,其它的话我也不好多说了
那充电IC是由谁给他信号启动的,看我这个图纸上  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:45
发表于 2014-10-28 22:21:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主,不要单看箭头,这个电路你看错了,至于为什么请找饼哥吧
发表于 2014-10-28 22:34:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
各位维修大神帮忙理解下
发表于 2014-10-28 22:45:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
LDO5 ...
发表于 2014-10-28 22:47:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LDO3或LDO5给EC供电,
3V,5V IC,的供电是公共端来的,但是我上面的图还没公共端电压  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:52
发表于 2014-10-28 22:52:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
kof815 发表于 2014-10-28 22:47
LDO3或LDO5给EC供电,
发表于 2014-10-28 23:02:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
想学笔记本维修先学看电路图吧,
第一张,EC根本就没有工作,要什么供电?
第二张p管保护隔离,那个管子不能撤,不然使用电池和适配器时应该是大短,AD_OFF本来就是插适配器没电压的,这里的设计只是为了电池电源切换作用
第三张,难道你就没看到这里的AC_IN是由充电芯片发到EC做为开机的信号之一的?
我搞混乱了,那充电IC启动信号谁给他,看我上图  详情 回复 发表于 2014-10-28 23:07
发表于 2014-10-28 23:07:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
vcin5v 发表于 2014-10-28 23:02
想学笔记本维修先学看电路图吧,
第二张p管保护隔离,那个管子 ...
发表于 2014-10-28 23:13:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看错了
发表于 2014-10-28 23:31:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过 学习了
发表于 2014-10-28 23:56:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得有点乱,复杂
