查看: 2884|回复: 7
HP N610C电源内线路板
发表于 2008-11-28 20:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
HP N610C电源内线路板上有两个三个脚的元件,型号是20A.分别是Q5 、 Q6跨接在J2-1和J2-2    J2-3和J2-4之间好像是用于取样的,但我不知是什么元件。请老师们指点迷津。我本想上个图片,可是不知道怎么操作。图片我已照好了。
发表于 2008-11-28 20:58:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
Q5这个刚开始我认为是个三级管 我换上了一个,可后来想想不对。我也没拆就照了。现在我估计这是个双二极管。
发表于 2008-12-1 09:49:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个板是在哪啊?
发表于 2008-12-1 10:22:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
Q5,Q6是三极管的,如果是双二极管,会是D打头
发表于 2008-12-1 10:24:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看看管子背面丝印字是什么,让大家好帮你查查
发表于 2008-12-1 16:20:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你好   管的正面是   20A后面有一个横着的7     Q6是好的  我测量了一下两边的两个脚对中间一个的结电压都是0.715V,数字表测量的 。  不呈现三极管特性  (一个结大一结小)。后面好像没字,我今晚看看在告诉你。 谢谢
发表于 2008-12-1 16:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
N610里面有这么个小板?
还是电池里面的,N610C本身无充电电路是集成在电池里面的
发表于 2008-12-2 11:12:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是插电源口的那块小板吧,我接了一台N610C这个板子上的LM2601TMC的芯片坏了 ,找不来这个芯片,没办法 还给客户了
