查看: 1617|回复: 7
DELL N5010进水修复
发表于 2014-10-28 21:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今接到一台DELL N5010机器,客户说机器进水了,刚进水时还能亮屏,客户就还在用,用了一会就花屏了,于是客户自己强行关机了,关机后再开就开不了。于是客户就拿我这送修。接到机器后听完客户的描述后我判断主板损坏,因为客户说花屏,很有可能显卡也有问题,于是拆机发现主板上面有水印,还有无线网卡上面有明显的水,于是我用电吹风把水吹干,把整个主板都吹了一遍,然后再开机还是开不了(注意:因为当时机壳都拆了,开机键也拆了所以我用的万用表开机的,没有开开)于是判断主板还有问题,由于当时已经很晚了,准备放下,第二天在修。到第二天我首先用万用表开机还是没开机,依然开不了,于是我试试把开机键装上,不知道是不是我运气太好,开机键装上后开机,机器开了而且屏也亮了,于是把机器完整装好再开机一切正常,机器也顺利进系统,也没有客户所说的花屏,多次试机都正常,到此维修结束。
发表于 2014-10-28 21:16:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术很好,学习了
严管板块来的,这样回复小心被扣分哦  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:25
发表于 2014-10-28 22:24:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你跑运3D吗,或者模拟客户的使用环境??
发表于 2014-10-28 22:25:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
panshi 发表于 2014-10-28 21:16
技术很好,学习了
严管板块来的,这样回复小心被扣分哦
发表于 2014-10-28 22:28:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气来了,挡不住啊,开过游戏试试没。
发表于 2014-10-28 22:54:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
运气也是真好,进水的机器一般也是不好搞的
发表于 2014-10-29 00:25:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 客户拿去了 用了两三天了 也没说出什么问题。
发表于 2014-10-29 23:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是给你送钱啊
