查看: 5027|回复: 24
L-VK8TMQ联想台板
发表于 2014-10-28 20:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户那台主机过来说是开不了机,拿来上点果真如此拆板
型号为L-vk8TMQ
上电故障为不跑吗。有时候还不上电,上电的时候各电压正常。
因为它是有时候不上电,所以,猜测有空焊,
或者是桥,IO等不良,
加焊桥更换IO后故障依旧,那就可能有虚焊了就仔细看了板,
还真没白看,有一个3055MOS管子看上去和其他颜色不太一样,
不多想先换了再说,换了之后再看看有没有断线之类的,仔细看看没有,
就上电,嘿嘿,还真厉害,
可以列,
好像没啥技术含量,不过一定要细心,
别的不多说了,哈。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2014-10-28 20:55:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
AMD 754的CPU。。。这么老的机器还有人在用
学校老师用的  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:06
发表于 2014-10-28 21:06:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学校老师用的
楼主怎么知道是学校老师用的 的,  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:13
发表于 2014-10-28 21:06:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你真的确认是那MOS的问题?
换了就好了,上面颜色不对,比其他的都要黑,就换了就好了  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:10
发表于 2014-10-28 21:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-10-28 21:06
你真的确认是那MOS的问题?
难道你忘了一坨锡了  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:13
发表于 2014-10-28 21:13:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
难道你忘了一坨锡了
yuanlaishini  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:30
发表于 2014-10-28 21:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
洞察力好强啊!都能看出MOS管变色损坏!
发表于 2014-10-28 21:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-10-28 21:13
难道你忘了一坨锡了
yuanlaishini
纯字母回复小心被扣分  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:00
发表于 2014-10-28 22:00:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
纯字母回复小心被扣分
发表于 2014-10-29 10:13:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主怎么知道是学校老师用的 的,
看到上面有学校老师的资产单  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:49
发表于 2014-10-29 12:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ真是细心的人,赞一个
发表于 2014-10-29 12:49:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
黄祺益 发表于 2014-10-29 10:13
楼主怎么知道是学校老师用的 的,
看到上面有学校老师的资产单
发表于 2014-10-29 13:12:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵    跟我一样
发表于 2014-10-29 13:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉板吧那就是它坏的多
发表于 2014-10-29 13:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3055MOS管这里具体在什么单元电路部分?
桥供电的下管,  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:36
发表于 2014-10-29 22:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥供电的下管,
发表于 2014-10-29 22:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修板外观检查也是很重要的,呵呵
发表于 2014-10-30 11:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下次碰到,我也试试!!要多做——才知道!
发表于 2014-10-30 11:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-10-30 16:05:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好老的板,754的
是啊 ,,最近闲着没事做  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:24
