查看: 3202|回复: 5
ASUS A43S 黑屏故障
发表于 2014-10-28 20:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ASUS  A43S   板号K43SV,待机0.022A,裸板开机触发正常,电流直上至1.2A,黑屏,没跳变,测各供电正常产生,没上内存,测内存数据线有几根对地为0,上电测电压VREF0.767,VDD1.5V,VTT0.767V,VDDSPD3.3V,求思路!这是一个单桥独显的主板,客户摔过。
发表于 2014-10-28 20:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷BIOS没用
都短路了能刷BIOS好的话,那证明他测试错误了  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:27
发表于 2014-10-28 21:35:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测内存数据线有几根对地为0,桥坏了。
发表于 2014-10-28 22:27:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆了桥,再测一下有没有为0了
发表于 2014-10-28 22:27:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-11-17 13:38:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥短路了
