查看: 1806|回复: 16
大家来帮忙分析分析这个电路图
发表于 2014-10-28 20:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天下班时拿到的一台机,是三星R60的。此机的原始故障是5A大短,修好后,发现不出CPU供电,用手摸CPU供电芯片把手都烫了一个泡,真想骂人,然后换了一个芯片后发现不发烫了,但是还是不出CPU供电,然后就查芯片的工作条件,发现没有开关,看电路图可以知道,它的开关是来自P2.5V_PWRGD,
再来查P2.5V_PWRGD看它是从哪里来的,由此图可以看出,它是从U510发出的PG而来,因为快下班了,所以我测了一下它的引脚,发现只有7脚和10脚有电,其它引脚都没电,于是换了一个芯片,还是一样,请问各位大神,此芯片还要测哪此条件啊,谢谢
最后附上此机电路图
三星R60 BA41_00912A PRAHA_SRE_R.rar
1.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-28 20:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个U510简单啊,出一路1.2V 一路2.5V ;都是线性调压的,带电压反馈
完了出2个PG
我知道啊,就是它这几个引脚是不是除了接地外都要有电  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:48
发表于 2014-10-28 20:48:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完了出2个PG
发表于 2014-10-28 21:19:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
7脚跟3脚不是通过R581连着的吗?应该跟7脚一样。供电、EN正常再不出电压就是芯片坏了。
明天拉个电过去试试,如果还不行的话那咋办,芯片已经换过  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:21
发表于 2014-10-28 21:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-28 21:33:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量一下是不是输出电压短路?
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:35
发表于 2014-10-28 21:35:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mkk 发表于 2014-10-28 21:33
量一下是不是输出电压短路?
好的,谢谢你
发表于 2014-10-28 21:38:58 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
1脚要有7V 2:0.5V   3:3.3V  4:不接地  另一半左右对称
好的,谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:39
发表于 2014-10-28 21:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,谢谢你了
发表于 2014-10-28 21:40:02 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
还是不行的话,你可以用电阻分压,注意接上电容
分供电脚吗?  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:40
发表于 2014-10-28 21:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分供电脚吗?
恩,找个5V或3V的供电给他分压就可以了,电阻控制在几十K就可以了,注意加上一大一小的滤波电容  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:25
发表于 2014-10-28 21:48:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找3脚开启电压
我明天好好查查  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:51
发表于 2014-10-28 21:51:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我明天好好查查
发表于 2014-10-28 22:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2  3脚也应该有电压的,查下第三脚相连的R581。第二脚用分压器计算下
好的,明天好好干  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:03
发表于 2014-10-28 22:03:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好的,明天好好干
发表于 2014-10-29 08:25:53 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
好的……。  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:52
发表于 2014-10-29 08:52:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好的……。
