查看: 3218|回复: 21
k42jb k42jr rev3.0 刷了n个bios了
发表于 2014-10-28 19:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机温度96 风扇狂转。刷了n个了,都不行
发表于 2014-10-28 20:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
沉了,遇到过的提示下。
发表于 2014-10-28 19:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2014-10-28 20:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
掉电,风扇狂转,bios刷到手软
发表于 2014-10-28 20:52:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是bios问题以内存槽的标号为依据刷 !
就是以内存的为主啊 k42jb  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:53
发表于 2014-10-28 20:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
就是以内存的为主啊
k42jb
试试这个  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:56
发表于 2014-10-28 20:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
板号是k42jr ver3.0,
发表于 2014-10-28 20:56:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lin296915079 发表于 2014-10-28 20:53
就是以内存的为主啊
k42jb
试试这个 K42JB-内存糟的.rar (1.42 MB, 下载次数: 130)
如果BIOS 刷的正确 怀疑下不是bios问题了  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:03
k42JBf1.220 , 和我网上下的一样的。到处都是这个。别人刷了可以。我刷了就不行,郁闷了。  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:00
发表于 2014-10-28 21:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那会不会还有别的原因引起的呢,都排除过了吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:29
发表于 2014-10-28 21:41:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_93:}
你这是在灌水吗?????  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:42
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
lin296915079 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-28 21:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这是在灌水吗?????
发表于 2014-10-28 22:03:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-10-28 22:29:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上淘宝淘一下看看
发表于 2014-10-28 22:29:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-29 00:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
固定的96度,会不是bios吗?温度不变,刚开始风扇不是狂转,快进入系统的时候狂转。
发表于 2014-10-29 12:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
算是解决了,重新换了一个pch,又重刷了bios。妈蛋 ,总算好了
发表于 2014-11-8 14:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你也算倒霉的了
发表于 2014-11-8 14:12:48 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这个K42系列的BIOS特别坑爹、 好多型号 一换桥就风扇狂转
发表于 2014-12-7 12:00:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我接到一台刷bios刷好了,但是没有要2天,现在又不行了
发表于 2014-12-7 17:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是BIOS的问题啊,也不是温度高就是
