查看: 15788|回复: 6
电路图中的PC PL PQ什么意思
发表于 2014-10-28 17:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电路图中的电容 电感  场管经常用P开头的编号    请教各位这个P有什么特殊含义
发表于 2014-10-29 19:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个P代表的是直接电源方面用的元器件。是一种标示,用于区分用的。例如PL101,就是101位置的电源电感。L15,标示就是正常电路中位置15的电感。
发表于 2014-10-28 19:32:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
追问P字含义有意义吗?知道是什么就行了。名字而已。
发表于 2014-11-3 22:57:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容,电感,电阻,前面的P你不用管它,只看后面的字母
发表于 2014-12-23 08:12:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仅仅是元件的编号而已。
发表于 2014-12-24 10:46:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
P là Power
PC POWER Capasitor
PD Điốt POWER / DIODA
PL POWER Cuộn cảm
PQ POWER TRANSISTOR
PR POWER RESISTOR
PU POWER mạch tích hợp
发表于 2015-11-18 14:58:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要认识是什么元器件就可以了啊
