查看: 11520|回复: 77
[已解决]
修复宏基4743ZG触发掉电
发表于 2014-10-28 13:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
在修复之前向论坛发过求助帖http://www.chinafix.com/thread-812992-1-1.html,具体的故障现象在求助帖里面有说明。
这台机器通电自动上电触发,上电电流到0.1左右掉回待机0.02,然后又自动上电,如此循环下去,因为上电电流才0.1比较低,一开始就先检查了各个大电感电压、后继电压、桥和显卡的小电压都正常,抓波形也是电压顺利的上去之后就掉下去,排除了缺电压的问题,这样干脆就把桥给换了,换了之后故障还是一样,上论坛找了很多个bios刷了还是一样,找的bios刷在这机器上都是错的,后来发现这款主板有同样版号的,但是独显 显卡型号不一样,显卡型号不一样刷了不能用的,后来把bios刷回去,祈祷不是bios的问题,想想还是按正常工作时序查查,既然电压已经都正常了,就检查一下时钟和复位,时钟正常,测量到无线网卡插槽22脚PLT_RST#发现没有电压,最终跟踪这个PLT_RST#来到了U4 不过这个地方好像是没装的?板子上也是空的,U4的位置没有元件,难道PLT_RST#不是这里产生的?继续搜一下图纸找不出其他产生PLT_RST#的地方,图纸U4这样标记应该是没装的意思吧?那PLT_RST#是怎么产生的,等下我把图纸分享一下你们有空可以看看,用示波器测量U4的第二脚有3.3V的电压出来过,时间很短,既然这样把2脚和4脚连起来试试 ,再次上电电流跑到1.2,抓内存有读取数据的波形,接屏亮机了
宏基版号:JE43-CP MB 10277-2N48.4NI01.02N,独显:N12P-GV-OP-B-A1.pdf (1.7 MB, 下载次数: 73)
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员2692490.5元2022-6-29 10:52
 会员11292460.5元2021-6-2 15:09
 会员11516190.5元2021-1-26 11:08
 会员8256290.5元2020-3-17 16:55
 会员8139000.5元2019-12-26 12:52
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
windlovetao + 10 赞一个!
djz20011211 + 5 赞一个!
wjiege + 2 鼓励
zhoufude + 10 鼓励~
我的泪为谁飞 + 1 不是我小气 今天最后1分 送上
本文由 会员855327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-28 13:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器我感觉这2个脚应该是断线了
断线也有可能,还有一种情况就是U4 2脚存在虚焊情况,这里U4 2脚电压应该是南桥提供的。  详情 回复 发表于 2014-10-28 14:32
应该是吧,图纸你也看了吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-28 14:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修了宏碁 4750   随机掉电的     不知什么问题
发表于 2014-10-28 14:02:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给个分ok吗
发表于 2014-10-28 13:59:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
splhcb 发表于 2014-10-28 13:58
这机器我感觉这2个脚应该是断线了
应该是吧,图纸你也看了吗
发表于 2014-10-28 13:30:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路很不错,
给个分ok吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 14:02
发表于 2014-10-28 14:27:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
思路很好喔 這機器也容易壞BIOS
BIOS也送上了,方便其他需要bios的人下载  详情 回复 发表于 2014-10-28 16:27
发表于 2014-10-28 14:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机器我感觉这2个脚应该是断线了
发表于 2014-10-28 16:27:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蔡俊賢 发表于 2014-10-28 14:27
思路很好喔 這機器也容易壞BIOS
发表于 2014-10-28 16:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器哎,神器。。。可惜不会用?LZ有教程吗?
示波器加QQ 673426309  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:54
发表于 2014-10-28 17:05:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技术不错,很详细,能够这样修到家,费了不少功夫,技术上,还可以,但,收费不知道能收多少哦.
*脏话*,我们才120  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:09
250元,同行的,我报换桥  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:53
发表于 2014-10-28 17:28:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修机还是要供电时钟复位一步步来的好
发表于 2014-10-28 17:41:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.1电压都没出完  怎么就去怀疑复位呢 怪事了
呵呵 没看错 不光0.1 我的是0.06掉电 PLTRST已经出来 短接U4直接秒杀 注意 速度 二字 是很快的  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:55
可能是楼主看错电流了吧  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:11
发表于 2014-10-28 17:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错不错!
发表于 2014-10-28 18:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
0.1电流这么低
看电流真像一些转换电压没用,0,5以上说不出复位还好  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:11
发表于 2014-10-28 18:53:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
250元,同行的,我报换桥
换板才250,买板的成本多少啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:12
发表于 2014-10-28 18:54:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器加QQ 673426309
发表于 2014-10-28 20:14:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这U4估计是掉件或被上家拆了,肯定板子有安装的。再就是楼主标题不对,这应是反复复位故障!不是触发掉电!
u4 do not stuff 是没有任何东西的意思  详情 回复 发表于 2015-2-19 20:44
应该是下面有电阻直连了吧  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:10
发表于 2014-10-28 20:19:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
L蓝信 -3
发表于 2014-10-28 20:19:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
L蓝信 -2
