查看: 8606|回复: 13
联想S300拆触摸板
发表于 2014-10-28 12:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想S300 的C壳坏了,换C壳发现,触摸板这块不知道是粘上的还是卡的,拆不下来,不敢用力,怕整坏了触摸,谁拆过呀,给说下怎么拆,谢谢,,急,急
发表于 2014-10-28 12:35:10 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
目测像是粘上去的
用镊子拆不动,怕拆坏  详情 回复 发表于 2014-10-28 12:42
发表于 2014-10-28 12:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xfz156 发表于 2014-10-28 12:35
目测像是粘上去的
用镊子拆不动,怕拆坏
发表于 2014-10-28 12:59:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个黑框要先拆掉吧应该
黑框拆不掉的,是用塑胶枪打上固定的  详情 回复 发表于 2014-10-28 13:02
发表于 2014-10-28 13:02:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
236017517 发表于 2014-10-28 12:59
那个黑框要先拆掉吧应该
黑框拆不掉的,是用塑胶枪打上固定的
发表于 2014-10-28 13:53:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我好想拆过你说这类触摸板,是两面胶粘上去的,特别紧。你试着用热风枪加点温度应该能拆下的
你不会用热风对着电路板这面吹吧?在触摸板的正面吹(就是手触摸的这一面),待热风吹烫了触摸板后用平口起子轻轻的一翘便可安全的取下来。  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:11
谢谢,用疯抢吹着,用镊子翘着,整下来了,整的触摸都变了形  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:30
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
三级管的钳位 + 4 赞一个!
发表于 2014-10-28 17:30:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-10-28 19:11:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
失误呀,原来以为是双面胶,谁知道整的整个面像是502胶水,粘的牢固的很,衰,,  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:59
发表于 2014-10-28 20:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用风枪加热,边吹边用撬棒撬,温度类似平板换屏
我上次直接要BGA,控制好温度就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:43
发表于 2014-10-28 20:59:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
便民电脑总汇 发表于 2014-10-28 19:11
你不会用热风对着电路板这面吹吧?在触摸板的正面吹(就是手触摸的这一面),待热风吹烫了触摸板后用平口 ...
发表于 2014-10-28 21:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看,学习一下
发表于 2014-10-28 22:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黏上去的,触摸板掰变形,能下来就不错了
发表于 2014-10-29 12:42:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加热慢慢弄下来,我上次就是这样干的
发表于 2014-10-29 12:43:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我上次直接要BGA,控制好温度就可以了
