查看: 2361|回复: 3
GA-G41M-ES2L主板无桥供电维修
发表于 2014-10-28 12:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
插诊断卡测试不跑吗,在排除短路的情况下依次检测内存供电1.8V正常,桥供电0V,找到故障。
找到图纸发现供电方式为运算加MOS线性降压方式,MOS管D级1.8,G级0V且对地不短,U4十脚0V,R200一段2.5,拆下R201测阻值正常,BC125拆下测电压还是0V,更换U4后修复。
一开始打值的时候打到VCC3为22欧以为短了,后来才知道这个主板是正常的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海哥LOVE + 2 赞一个!
发表于 2014-10-28 12:27:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊主板不好修呀
发表于 2014-10-28 13:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下这里2.5VEVEL电压是开机触发后出来的吗?由哪里发出?
发表于 2014-10-30 16:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆下U4芯片后,十脚有没有1.5v的电压
