查看: 14175|回复: 34
[其他]
求助:液晶显示器摔了,一半有图像一半条纹,怎么修呀?
发表于 2014-10-28 11:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一台杂牌子的19液晶显示器,摔地上了,打开,一半有图像,一半呈竖状条纹,这是什么坏了呀?
发表于 2014-10-29 11:19:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
张增阳 发表于 2014-10-28 14:05
希望能遇到拼接碎屏的高手
遇到了高手我,,我有不少于一百片。
发表于 2014-10-28 15:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不用修了,换新的把,如果有压线的设备,可能能修好
发表于 2014-10-28 14:35:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是屏  插屏线试试把
发表于 2014-10-28 14:05:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
希望能遇到拼接碎屏的高手
遇到了高手我,,我有不少于一百片。  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:19
发表于 2014-10-28 13:01:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换个显示器的了,屏坏了
发表于 2014-10-28 12:01:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏报废了,更换新的
发表于 2014-10-29 11:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计没戏了换屏吧
发表于 2014-10-29 11:24:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个应该是屏线掉了,你可以打开看看,PCB板与玻璃屏之间的软排线应该掉了,如果这个掉了,就必须用脉冲压屏机进行焊接,否则就报废了;如果不屏线掉了,还有维修的希望,重点查看什么地方掉元器件啦
楼主说的 脉冲压屏机贵不贵  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:38
发表于 2014-10-30 15:36:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
买个压线的  压线试试
发表于 2014-10-30 15:38:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
jqbf199807 发表于 2014-10-29 11:24
这个应该是屏线掉了,你可以打开看看,PCB板与玻璃屏之间的软排线应该掉了,如果这个掉了,就必须用脉冲压 ...
楼主说的 脉冲压屏机贵不贵
发表于 2014-10-30 17:02:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
贵阿,普通维修店用不起,1-2万元
发表于 2014-10-30 17:34:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏坏了,看看屏幕线代是否断了
发表于 2014-10-31 08:55:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我手里也有很多。直接报废
发表于 2014-10-31 09:25:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可惜啦,屏我也有,但只能看着宝贝放在旁边
发表于 2014-10-31 10:50:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修成本高,屏挂了。报废了吧
发表于 2014-10-31 23:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换新的 屏上模块受损 没有修的价值了
发表于 2014-11-1 09:10:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很明显 屏挂了
发表于 2014-11-6 21:34:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很明显 屏挂了
发表于 2014-11-8 14:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没办法了
