查看: 59483|回复: 156
[维修资料]
isl95836 引脚定义 及不装CPU出CPU供电的方法
     关闭 [复制链接]
发表于 2014-10-28 11:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以把18脚接地的电阻拆掉,不装CPU也能出CPU供电,1.1V
如果拆除电阻还是没有CPU供电,需查芯片的供电和开启以及反馈等。
如果拆除后有供电了,说明是SVID没过来或芯片的DAC部分问题。可以先替换芯片,不行就按时序往前查就可以了
发表于 2014-10-28 22:10:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ISL95836在一些新的板子用到
月饼老大的这个去18脚电阻方法 大大加速了维修速度
ISL95836芯片定义.pdf (951.49 KB, 下载次数: 1358)
刚遇到一张ga-h61m-ds2 开机3秒掉电不重启 可继续触发  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:47
这个一定要下来看看,谢谢分享  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-10-28 21:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个以后肯定可以用上,谢谢楼主的无私分享,我先收藏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-28 21:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的资料,在三星的H7X上就是这个ic
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-28 21:36:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问这个芯片在哪个板的图纸可以找到,谢谢分享!
技嘉h61m-s2p主板上就是用这个芯片!  详情 回复 发表于 2016-1-11 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-28 12:52:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就是相当于95831的24脚了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-2-29 14:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
95836这个芯片有时出电压 有时不出是不是芯片问题
技嘉H61M-DS2,上电不断重启,测没CPU供电,95836的25,26脚供电正常,9脚开启电压正常,在95836的18脚连到的地方,我没找到这个电阻,测ALERT#上电瞬间是1V,这样正常吗?ALERT#正常是要低电平还是高电平?  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:42
发表于 2015-12-9 13:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢饼哥!有这种好东西;可以增加我们维修主板的速度!
发表于 2015-9-3 06:31:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢。
我碰到一个,CPU部分工作正常,显示部分不工作。
31,32,33,34脚全部是0,没有波形,20-30脚都有波形,有CPU电压输出。
是芯片坏了吗?
发表于 2015-7-5 12:11:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主帮我看下是哪个电阻啊  我找了 95836的COMP脚直接连着两个电容啊  帮我看下
我也找不到是哪个电阻  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:31
是和18脚相连的贴片电阻  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:41
发表于 2015-3-2 00:21:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照如此推理,去掉37脚接地电阻,就出集显供电对不对
发表于 2014-10-28 22:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上晚班找个板子实验下,饼哥多分享点儿杀手锏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-28 22:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2014-10-28 22:10
ISL95836在一些新的板子用到
这个一定要下来看看,谢谢分享
发表于 2014-10-28 22:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体什么版号或者机型有呢
你可以看看三星的一款机型,三星 300E4X 板号:Scala3-14CRV,就用的这个芯片  详情 回复 发表于 2015-7-12 16:05
发表于 2014-10-29 00:38:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真感谢饼哥,我今天刚好修到这个,正纠结他,也是没出电压。。CPU的芯片开启,供电是的。就不出,不知道ISL6364也能不能这样
发表于 2014-10-29 12:15:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主正需要呢
发表于 2014-11-16 13:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先收藏了,以后会用到的`````谢谢分享
发表于 2014-12-7 14:33:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片资料,今天用到了,楼主的无私奉献啊
发表于 2014-12-7 14:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的图纸上显示没有装,可是板上是装的,我拆掉后,电流就上去了,不过还是不跑码
问题还在于CPU没发出SVID。反推时序 吧  详情 回复 发表于 2014-12-8 20:20
发表于 2014-12-7 15:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好,谢谢分享……
发表于 2014-12-7 16:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢饼哥无私分享!
发表于 2014-12-7 17:33:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
早晚用得到,先记下 了
发表于 2014-12-7 17:36:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
讯维网首发,记下了,  大大加快了修机器的速度
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-8 20:00:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在刚好有一块,去了电阻是出CPU电压了,还是反复重启。SVID应该是好的SCLK 1.06V 。ALERT# 0V。SDA 1.06V。其他电感都有电压。应该查哪个呢?
我这片也和你的一样 SCLK 1.06V ALERT# 0.11V,SDA 1.06V,PGOOD 3.14V(EN 1.06V VDD 5V)还要查哪里啊?(我也是把那个电阻拆掉了,CPU供电有1.06V了 但还是转转停停) 大神,你的修好没?是哪里的问题啊?  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:36
你的那个19脚 PGOOD是多少?3.3吗?我的只有0.02,能是ISL95836坏了吗?  详情 回复 发表于 2015-2-11 11:44
发表于 2014-12-8 20:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去掉18脚的电阻后能发出CPU供电,就能证明芯片是好的?? 。SVID 有1.6V电压 把18脚的电阻去掉, CPU 有1.1V电压。有几种可能造成 CPU 没电压输出  详情 回复 发表于 2015-3-21 21:31
回复 支持 0 反对 1
