查看: 6244|回复: 10
收音机的音量电位器接触不良。如果只用清洁剂喷下,效果如何?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-10-28 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
收音机的音量电位器接触不良。如果不更换,只用清洁剂喷下,效果如何?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-10-28 11:05:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SF坐等答案,我也特别想知道,喷喷就可以吗?
发表于 2014-10-28 11:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
洗洗更健康
发表于 2014-10-28 11:16:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电位器是要换的吧……
发表于 2014-10-28 11:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清洁剂不如酒精!挥发性高 效果更好!  最保险的还是换掉!
发表于 2014-10-28 20:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
喷了加点润滑油还可以用段时间。换一个不是更好?
发表于 2014-10-28 21:56:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那样处理后能用上十天半月的!
发表于 2014-11-25 08:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喷点WD40,作用自己去看看,
发表于 2014-12-17 13:05:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
清洗效果不会很好的。碳层都磨损了。
发表于 2014-12-23 11:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换个新的效果好,清洁剂就算了吧!WD就常用
发表于 2014-12-23 23:19:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看情况而定,我一般是用注射器打酒精,如果用清洁剂的话,可以用洗磁头的那种,无水的.
另一个接触不良的,拆开调整旋臂.
