查看: 4574|回复: 32
华擎G31 usb口插优盘可以 但插键鼠不能用
发表于 2014-10-28 10:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华擎G31m-vs2 1.01
usb口插优盘可以用,可以引导 可以进PE  但插键鼠不能用,不管是装系统还是进PE,键鼠都不能用,BIOS里USB控制都打开了,调成USB1.1 或者USB2.0都一样,不知道大家碰到过没有,有没有解决的
发表于 2014-10-28 10:25:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换键盘鼠标了吗 !!!?
换成PS/2的,是吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:37
发表于 2014-10-28 10:27:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
南桥应该是NH82801GB的,排除键鼠不兼容的可能性之后那就是主板的问题了  。NH8280Gb损坏率很高的。可以考虑换一个新的!!!
发表于 2014-10-28 10:30:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还真没遇到过,只遇到过键盘鼠标可以用,U盘不能用的。楼主先刷个BIOS试试吧。
我这有一台,有一个U不能用,别的都可以  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:37
发表于 2014-10-28 11:14:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学习大神……
发表于 2014-10-28 11:16:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三种原因:
1.重装系统
2.ATX电源功率不足
3.南桥问题
还有基他原因吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:38
发表于 2014-10-28 12:08:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回楼上的 :
三种原因:
1.重装系统                    系统重装了,且进PE也是优盘能用 键鼠不能用
2.ATX电源功率不足        电源换了,故障依旧
3.南桥问题                    可能是吧,没换过试
发表于 2014-10-28 13:34:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有的主板BIOS里有USB键盘、鼠标的使能选项
发表于 2014-10-28 13:44:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
遇到过一次,刷BIOS好的。。。
发表于 2014-10-28 14:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷BIOS换南桥
发表于 2014-10-28 14:10:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
键盘口旁边有个保险,你看通不通。
发表于 2014-10-28 14:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板要用ps2
发表于 2014-10-28 14:33:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PS/2 的键鼠能用吗?    前两天修过一个键鼠永不了的, 也是能进PE, 看线是跑去南桥里面,但师傅说IO管。最后换IO号的。
PS/2本来就是IO控制的啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:37
发表于 2014-10-28 14:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行就外加个usb卡吧
这样也行吗,确认  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:36
发表于 2014-10-28 18:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用ps2的能用吗???
发表于 2014-10-28 18:35:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
来学习的。
发表于 2014-10-28 19:23:58 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
估计 是南桥的可能性比较大
支持,但也要排除一下别的条件先了  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:36
发表于 2014-10-28 19:27:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种就算你做南桥也不一定能好
排除供电,BIOS后,我觉得可以好  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:35
发表于 2014-10-28 21:26:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况还少遇到,相反的情况遇到过很多,,
发表于 2014-10-28 21:35:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
技嘉最早的H61也是这样,听说换板就可以了
