只需一步,快速开始
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-28 00:03 可以后推啊,时钟有了,复位有了吗
chenwanjian 发表于 2014-10-28 00:30 就当南桥收到了PG信号,测一下有没有复位信号
FZYWFIX 发表于 2014-10-28 15:39 cpu 电压没有出来吧
无锡全天电脑 发表于 2014-10-28 15:33 时钟是0.5V 好像不正常 南桥直接开启的时钟
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-28 19:04 找一下图纸,看一下时钟的开启脚是不是直连南桥的,
无锡全天电脑 发表于 2014-10-28 19:11 是的 时钟芯片已经换了 可以上电到0.65A 应该时钟芯片坏了 但是还是不显示
无锡全天电脑 发表于 2014-10-28 15:33 就是中间没有元器件不好测量,都是BGA的
广信电脑 发表于 2014-10-28 19:47 现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
无锡全天电脑 发表于 2014-10-28 19:20 现在时钟开启电压时1.5V 应该正常吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
