查看: 4956|回复: 8
七彩虹主板点不亮
发表于 2008-11-28 17:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天接修一快 七彩虹主板故障为:PCIE插槽显卡点不亮,在pci插槽插上pci显卡可以点亮,其他一切
正常(pci-e显卡是好的)  测试pci-e插槽b1 b2 b3 a2 a3 12v供电正常  a9
a10 b8 为3.3v 复位信号也正常  ad 值基本正常(其他测试点由于条件有限,就没有测试)怀疑主桥空焊
把 风枪温度调到最大,风力调最小,循环加热主桥 冷却后试机。奇迹般得正常了(也不知道能用多久)但不知道什么问题,有没有高手修过
这个问题得机器啊?
发表于 2008-11-28 23:49:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你都已经解决了
桥空焊了呀
发表于 2008-11-29 09:21:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
NF4的桥吧,很容易虚焊跟烧掉,这个是NF4芯片组做的板的通病
发表于 2008-11-29 10:07:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意3楼说法,NF4桥就是多病
发表于 2008-11-30 10:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
我也碰到过一块这样的主板,但换了个显卡点亮,没过几天还是挂了,返厂搞好的!
发表于 2008-11-30 10:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
就是七彩虹的NF4X,呵,呵,三楼的真厉害!
发表于 2008-12-15 16:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也碰到过几块这样的主板
发表于 2008-12-15 16:54:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病???
记下了
发表于 2008-12-23 14:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是七彩虹的NF4X
