查看: 2834|回复: 32
联想B580只要合上屏,再打开,屏就没显示了。
发表于 2014-10-27 11:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
或者放的时间久了,休眠以后,也是这种情况。只能强制重启再用。
发表于 2014-10-27 12:40:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LID休眠信号查一下有没有问题
发表于 2014-10-27 11:05:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个‘EC看看
发表于 2014-10-27 11:09:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神马问题…………
发表于 2014-10-27 11:32:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
对呀 时间长了 就关机了 只能从新开机
发表于 2014-10-27 11:33:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
只不过 是把数据保存在 硬盘里面了 开机速度非常快
发表于 2014-10-27 11:39:00 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是不是系统有问题?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2014-10-27 11:53:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统问题。BIOS设定问题。EC问题。休眠电路有问题。都会。
发表于 2014-10-27 11:58:05 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
BIOS设定问题。EC问题
也有可能是桥呢  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:46
发表于 2014-10-27 17:15:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU休眠信号呢?
这个信号很少出问题的  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:46
发表于 2014-10-27 17:19:31 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
支持你,继续努力!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-27 17:22:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这是休眠问题~~!
发表于 2014-10-27 17:32:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
对了,看看是不是桥有问题哟,我上次也见过一次~!
发表于 2014-10-27 17:34:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的新机子装XP后不支持唤醒,改WIN7后可以解决楼主可以用测式硬盘试下
发表于 2014-10-27 17:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把休眠的三极管换掉或者去掉把那个屏幕的磁铁去了就行
难道连休眠都想给人家了?  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:46
发表于 2014-10-27 18:07:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有的新机子装XP后不支持唤醒,改WIN7后可以解决楼主可以用测式硬盘试下  支持这个
可能是我们这边用休眠的人少吧,基本没有发现过这种现象  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:45
发表于 2014-10-27 18:12:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
进水没有啊,通常都是进水的原因才出怪问题
这不算怪吧,要不就是系统,休眠信号,南桥  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:45
发表于 2014-10-27 18:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接在系统里面改不待机
是不是系统问题呢  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:44
发表于 2014-10-27 18:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把休眠开关取掉好了
可这样连休眠都没有了  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:44
