一台X200因为bios版本号和EC号都过低,在Win7 32位系统下升级官网的bios到最新版(顺便也升级EC版本号),完成后按提示关机重启。
然后犯了错误,在试验电源的电流降低到0.02A并重新开始启动的时候,长按键盘的开机键进行了关机,安装了硬盘等外设,然后就再也点不亮了。
之前别的X200升级了bios后,都是等待它点亮并进入bios的设置界面的,而这次为了省时间就没有这样等待了。
将bios芯片拆下来,用编程器直接写了后,焊上去也仍然不能点亮。
另外,现在这块X200主板还与别的X200主板有一个明显的区别了:不安装bios电池的情况下,X200主板插入交流电源适配器,正常的主板会出现自动启动和掉电复位的情况,需要重复2次后才会进入到bios的设置界面的;但现在有问题的这块X200主板,插入交流电源后的待机电流是0.06A,不能自动地启动,CPU散热器的风扇也不转动。
请问是EC芯片的程序搞坏了吗?
EC芯片的程序有什么办法进行读、写操作呢?
芯片的标号是U22,型号为:
DF2116VBG20MSJV-GP
41A1244AA
