查看: 1672|回复: 7
B+电源212V
发表于 2008-11-28 14:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节 来自 贵州毕节
各位大哥!
一台17寸的显示器:B+电源在待机状态下都是212V,50输出有56V,行输出变压器脚已经烧断,烧焦了!这个电压要怎样才能降下来?》??
发表于 2008-11-28 16:42:28 | 只看该作者 来自: 贵州毕节 来自 贵州毕节
接入信号也是200多V
发表于 2008-11-28 18:45:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
比如  HPC 机子很多就是  高压包不工作就是200 多V  你高压包工作没哇
发表于 2008-11-28 19:42:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
朋友就是这样的,B+空载的时候电压是可以达到200V左右的,
发表于 2008-11-28 21:19:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
二次电压需要行脉冲反馈到行场振荡IC才能降到正常电压.建议你把烧断的高压包脚接上.让高压部分工作.
发表于 2008-11-29 14:28:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-30 21:03:00 | 只看该作者 来自: 贵州毕节 来自 贵州毕节
我把烧断的高压包脚接上!立即打火烧断了!
发表于 2008-12-1 11:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我考虑无信号自检状态不该那么高,也就是个90-100左右。
你应该先把二次升压的B+断开测量下看看还那么高不?
看下二次升压又没有被别人动过?再有就是看下二次升压电路反馈和B+反馈。
