查看: 1629|回复: 13
昂达N61GT
发表于 2014-10-26 17:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障是不上内存跑C1,上内存跑25,是那里 问题呢?
发表于 2014-10-26 17:32:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有一片N61S跑CF,电压都正常,
CF 遇到是 晶振引起的  详情 回复 发表于 2014-10-26 20:39
查CPU及其供电。  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:37
发表于 2014-10-26 17:32:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加热桥看下能过不
发表于 2014-10-26 17:32:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥,给点思路吧?
发表于 2014-10-26 19:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存已过,卡显卡了~!
发表于 2014-10-26 19:37:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
联科维修 发表于 2014-10-26 17:32
还有一片N61S跑CF,电压都正常,
查CPU及其供电。
发表于 2014-10-26 19:38:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不上内存跑C1,上内存跑25,是内存已过,卡显卡了~!
发表于 2014-10-26 20:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子基本上都是北桥坏的多少  加焊试试
发表于 2014-10-26 20:39:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有一片N61S跑CF,电压都正常,
CF 遇到是 晶振引起的
发表于 2014-10-27 06:51:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷BIOS,不行的话就加焊桥,,,
刷了一个不跑马,再下一个刷进去,还是跑25,北桥加焊了2次,都不行,  详情 回复 发表于 2014-10-27 13:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2014-10-27 09:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
卡25加焊桥试试吧注意温度
发表于 2014-10-27 13:07:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiongweizayz23 发表于 2014-10-27 06:51
刷BIOS,不行的话就加焊桥,,,
发表于 2014-10-27 21:59:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊南桥啊。。。咋搞了北桥去了。。
发表于 2014-10-27 23:24:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇到一次技嘉跑25  拆网卡就可以了   你这个也试下吧
