查看: 1174|回复: 3
发个帖子求助华硕M2N68-SE
发表于 2014-10-26 15:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发个帖子求助华硕M2N68-SE
原来能开机,压了一下CPU开不了机了
目前情况:
CPU供电芯片PU1无供电
点位图供电来自PQ10,但是触发后PQ10无电压,我理解这是个低电平导通的三极管,应该B-E导通,查三极管E及来源,结果是(图2)来自PU1的OFS脚,不太理解,接下来怎么处理了
发表于 2014-10-26 17:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三极管导通应该是CE级之间直接连接,是不是你理解错误了呢?
发表于 2014-10-26 18:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要想从点位中还原电路图,脑海中得有一个极好的电路雏形,一般人无法做到~!~你压了一下CPU开不了机了!看看板子有没有开焊的,加焊一下电源IC~!
发表于 2014-10-27 09:17:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我把控制PQ9   PQ10三极管的B级连接的另外两个三极管给拆了,  PU1的VCC5能有3V左右的电, 这也不正常啊,   条件:有VCC5  3V左右   VCC12正常   EN 3V     pwrok 3V    没有UG  LG输出  没有PGOOD
