查看: 3643|回复: 17
[其他]
ASUS 型号:VW193 液晶显示器指示灯一闪就灭,求助.
发表于 2014-10-26 15:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS 型号:VW193 液晶显示器指示灯一闪就灭,拆开量测电源板电压正常,驱动板电压也正常,求各位帮忙协助,谢谢
发表于 2014-10-26 15:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开始认为电容问题更换后现象一样,换个新电源板现象依旧,驱动板输出电压量测为3.31v,求助各位大师。.
发表于 2014-10-26 15:28:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显示器开关坏了  换一个就好了   这个真心好使
我外接个开关试下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-26 15:36
发表于 2014-10-26 15:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板如图
发表于 2014-10-26 15:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我外接个开关试下,谢谢
发表于 2014-10-27 09:37:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大师。。这个灯管是不是也有可能啊
发表于 2014-10-28 21:01:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
见过这种现象很多都是电容引起的
发表于 2014-10-28 21:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把后级滤波电容换了,接上测机灯管看看还灭不灭,
发表于 2014-10-29 01:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我今天的也是这个问题。
发表于 2014-10-29 06:31:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主要看下开关 和程序。。。
发表于 2014-10-29 10:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天试了一下,是开关问题,1脚和4脚短接下就有显示,问题解决了。
大多数就是开关 太常见  详情 回复 发表于 2014-11-9 13:32
发表于 2014-10-29 13:53:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我还以为是灯管保护,原来是开关坏了,谢谢楼主分享维修过程
发表于 2014-10-29 15:54:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看来以后得多检查检查了
发表于 2014-10-29 16:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开关坏了吧
发表于 2014-10-29 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把后面的电容换了试试
发表于 2014-10-30 12:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关的问题吧
发表于 2014-11-9 13:32:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大多数就是开关  太常见
发表于 2017-5-3 22:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有点峰回路转啊,
