- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-15
- 精华
和标题一样,所有的USB不能用,先进BIOS还原,然后看有没有把USB关掉了,结果还是一样,测量USB阻值都一样,供电5V也正常,小白们注意了,为什么一定要去测这个供电,因为有的供电不够5V,电压偏低也为导致USB不能用,。测试完,供电和阻值都没有问题。又刷了PCH的BIOS,结果还是一样,又查了PCH模块的供电,偏至电阻等都正常。然后果断换PCH,换完了,所有都能用了。机器有点奇怪啊,不知道为什么所有USB会突然没用了,不知道会不会是通病,有同行修到过? |
