查看: 3016|回复: 21
[联想]
A0C奇怪问题
发表于 2014-10-26 13:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个驱动板,按键板里五个按键都没有菜单这一项,请问这怎么办
发表于 2014-10-26 13:22:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
将驱动板重新刷程序
发表于 2014-10-26 15:00:20 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换菜单按键试下
每个按键都有一个作用/但是没有一个按键可以调出菜单  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:31
发表于 2014-10-26 16:31:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
程序问题。重刷
发表于 2014-10-27 08:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
NI宝贝 发表于 2014-10-26 15:00
换菜单按键试下
发表于 2014-10-27 08:37:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真怀疑你这台显示器是不是就是按键问题
发表于 2014-10-27 09:40:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原来的按键那个菜单键现在是什么、、、、、、???
发表于 2014-10-27 11:52:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你买的驱动板可以点亮,不过不是你这个型号匹配的,是AOC另外的型号使用的不过可以刷过程序解决
高手,我查看了一下,那个按键板确实不是原装的,按键排列顺序与外壳上的不一样,我去找程序一下  详情 回复 发表于 2014-10-27 12:57
发表于 2014-10-27 12:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
被上家改过板!  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:46
发表于 2014-10-28 10:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
本来就没有把
发表于 2014-10-28 20:57:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看样子是程序问题,楼主刷过程序了吗
发表于 2014-10-28 21:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
被上家改过板!
发表于 2014-10-29 06:30:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再换个通用板,通用板里面有的。。。。我订的都有,还带按键。。。。
发表于 2014-10-29 09:30:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按键 程序 没别的
发表于 2014-11-2 21:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
今天又到了一块板,换上好了,程序还是没找到,也只能这样了!
发表于 2014-11-3 14:45:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换按键板看下
每个按键都可以用,但是屏幕上弹不出总的菜单项,所以不能恢复出厂设置或重置  详情 回复 发表于 2014-11-4 12:44
发表于 2014-11-3 17:49:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开关就是菜单
发表于 2014-11-4 12:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
yuzifeng1991 发表于 2014-11-3 14:45
换按键板看下
发表于 2014-11-4 12:51:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看下是不是按键板连接线要改下!
已经改过,不起作用  详情 回复 发表于 2014-11-6 15:57
发表于 2014-11-6 15:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
天舞电脑阿彪 发表于 2014-11-4 12:51
看下是不是按键板连接线要改下!
已经改过,不起作用
