查看: 2293|回复: 5
LG 710继电器哒哒响,灯闪
发表于 2008-11-28 13:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查没发现短路,摸着晶振电压正常灯不闪。12M晶振已换,没有谐振电容。请教同行是CPU的问题吗?
发表于 2008-11-28 16:35:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
急呢。。。。怎么没人回复。。。
发表于 2008-11-28 17:07:41 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不懂  帮顶嘛  呵呵
发表于 2008-11-29 00:37:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开其它负载只给CPU供电.让CPU电路小系统工作灯还会闪吗>继电器是否依然在不停的动作.
发表于 2008-12-1 10:32:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都断开了,还在闪。。。是CPU的问吗?晕倒,近来碰到几台都是这个样子
发表于 2008-12-1 10:56:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好把型号说全。先断开行供电,然后看CPU供电是否正常?,如果是使用时间较长还要看看电容有没有鼓包的?,电源供电DPM管又没有不良的?最后要考虑总线,测量下总线电压,应该5V那样子,存储器换个试试。还又ST-IN是否对地短路。
LG显示器U坏的不多
没了,我暂时就想到这些。
