查看: 7503|回复: 43
[已解决]
联想Y470暗屏
发表于 2014-10-26 11:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用电池机器一切正常,用电源机器暗屏,我用了好多方法修,没修好,无意中来了一样的机器,我就把屏整个拿过来测,竟然好了,没想到屏还能照成这种现象。
发表于 2014-10-26 11:55:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我遇到过,用电池屏暗,用电源正常,是屏的问题
我也遇到过一样的情况,是屏的问题,最后把屏修好了,其实就是升压芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:55
发表于 2014-10-26 11:56:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有的,我也修到过一样现象的机子哦!
发表于 2014-10-26 11:58:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
长见识了,还真没遇过用电池可以,用电源暗屏的
发表于 2014-10-26 12:00:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用电源机器暗屏,到底是公共点电压过高,还是开启有问题,有修过是屏上的图像芯片出问题,pwm亮度是它转出来的。
发表于 2014-10-26 12:01:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换一个屏吗
发表于 2014-10-26 12:02:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏都有个供电检测范围,如果此电路有问题,肯定不正常
发表于 2014-10-26 12:03:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我搞过两台了,一台470  一台471  电池开机正常,一插适配器那就暗屏,
发表于 2014-10-26 12:56:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
码片出问题了吧,
发表于 2014-10-26 13:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,这都可以
发表于 2014-10-26 13:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇见过,直接换屏了,
发表于 2014-10-26 13:25:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次有一台一样的故障没搞好还给客户啦
发表于 2014-10-26 13:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
LED的暗屏都是先换的屏,但是这种故障估计很难想到到是屏的问题。除非查过供电开启都有后才会想到换。
发表于 2014-10-26 13:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修个,把屏上的芯片2极管换了就好了
发表于 2014-10-26 15:11:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏的自举升压有问题
对的 我也是修的升压电路  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:56
发表于 2014-10-26 15:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
背光开启问题
发表于 2014-10-26 15:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
升压芯片换了就秒了
确认吗,如果是下次试一下  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:26
发表于 2014-10-26 15:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
非常感谢楼主的分享  谢谢
发表于 2014-10-26 16:31:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
遇到没法修了
发表于 2014-10-26 16:50:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
屏 36 37PIN短接下 看亮吗
