查看: 1710|回复: 4
IBM X40的奇葩问题
发表于 2014-10-26 09:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天接了一个古董级机器IBM X40的,故障时开机屏幕有时候显示,有时候黑屏。
我把机器拆开后,按开关居然点不亮了,撒也没动就取了几个螺丝而已,于是把键盘螺丝又安装好,就点亮机器
这个机器居然不装键盘螺丝按开关开不了机器。是不是个奇葩问题不知道大家碰到过没有。
至于黑屏的问题,是屏线松了。
发表于 2014-10-26 09:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘上有颗螺丝是固定开关的  取了就按不到开关了 肯定不开机咯
发表于 2014-10-26 10:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
IBM如果自检外设没成功不亮机是 正常的
发表于 2014-10-26 10:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
受教了。先收藏一下。以后可能会用得到!
发表于 2014-10-26 10:44:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受教了。先收藏一下。以后可能会用得到!
