查看: 3527|回复: 4
SONY 111T MBX-253 开机不显,AMD,无图修复
发表于 2014-10-25 20:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此机待机无3 5V,开机后才出来的,触发后0.072,测无内存和CPU供电,刷过BIOS无果,后来查到CPU供电芯片ISL6265C无开启电压,内存供电芯片RT8207L(EF=)供电都正常,也收到南桥发一的SLP_S5#的3.3V,20PIN就是没输出1.5V,打阻值200左右也正常,按时序应该出内存供电,,到此怀疑内存供电芯片有问题,,找了所有料板没找到这个芯片,只找到了一个RT8207A(DH=),对比了一下供电基本都一样,,直接代换成功,,确定OK的BIOS分享给大家
发表于 2014-10-25 20:10:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
100%  OK的  机型:111T
SONY MBX-253.rar
979.92 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-26 15:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不错,没有图的不好搞~!
发表于 2014-10-26 16:31:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不错,没有图的不好搞~!
发表于 2014-10-27 11:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sony 机 很难、搞
