查看: 5461|回复: 24
Y450内屏不显,外接显示正常!
发表于 2014-10-25 18:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      Y450内屏不显,外接显示正常,进系统一切正常,拆机换屏依旧,量屏线全部正常,都知道显卡容易坏,还贵,一查,一百多一个,想想算了,加焊依旧,重置还是依旧,蛋疼了!只能老老实实的查吧,打开图纸量屏线接口供电
VIN 19V  DISPON  3.3  VAD PWM  1.1  LCDVCC  3.3 供电全部正常  ,LCD_EDIDCLK LCD_EDIDDATA  总线无供电,用示波器测无波形,怪不得内屏一点反应都没有,问题应该就在这了,主板没检测屏。
对35.36脚打值
36脚明显不正常,继续往下找
两个脚通过R519  R508 直接进了显卡,打电阻两边值
R519两边阻值还是大,只能乖乖的摘显卡,看看是电阻到显卡断线了还是显卡问题
电阻到显卡E3点,也是通的,那就肯定是显卡问题了,只能订显卡了,125大洋,顺丰,第二天一早就送来了,赶紧做好,打值,537,只要显卡没问题,应该就亮了
顺便照个相,保佑千万别是坏芯片啊,都买怕了
看着貌似好黄的样子!
上电,点亮!来个装机图!
发帖不易,给点鼓励啊!小问题,给新手做个参考,老鸟就不要喷了啊!
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
wuliaoyehui + 1 赞一个!
爱上女 + 2 很给力!
kongliu75 + 1 修的很经典。
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
问路寻到 + 2 赞一个!
neco + 4 赞一个!
linwenwa + 5 赞一个!
xiaoyudian + 1 很给力!
发表于 2014-10-25 19:45:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
恭喜你买了个翻新的好的显卡。看了好多EDID不正常的机器,外接都正常,难道只是EDID这块儿不正常吗?没有改电路、借信号的方法吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 内屏不显示有时候LVDS信号波形异常也会造成.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-25 19:45:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器上年纪了~显卡扛不住啊~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-25 23:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很经典的维修,给我们这些新手很多借鉴的经验。
发表于 2014-10-25 23:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器基本不敢换显卡,显卡非常的热,永不了多久又坏了
发表于 2014-10-25 23:26:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错 思路很清晰,是显卡有短路嘛
发表于 2014-10-26 08:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习中!加分顶哦!
发表于 2014-10-26 10:00:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
显卡换的有理有据
发表于 2014-10-26 10:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主的帖子!
发表于 2014-10-26 10:14:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经常遇见Y450,上电1.0-1.1左右无跳变,经测显卡挂了。这显卡好贵。换了两次。第二次换完用了几天就挂了。我了个去。从此以后不再换了。华不来,也收不到好多钱。
发表于 2014-10-26 11:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路很清晰,看了学到不少加油·
发表于 2014-10-26 11:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说到底是显卡问题,我也遇到过,不过是G460的独显机器
发表于 2014-10-26 11:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后换卡,我还以为你要大干一场呢
发表于 2014-10-26 11:15:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手很多借鉴的经验
发表于 2014-10-26 11:28:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这款机器的显卡非常容易出问题,还有一个就是压显卡的那个镙丝柱也容易出问题
发表于 2014-10-26 12:17:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高手,学习中,
发表于 2014-10-26 12:25:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-10-26 14:00:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
经典,值得新人学习下。
发表于 2014-10-26 15:09:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Y450显卡容易坏时通病,1.8转1.8也容易坏
发表于 2014-10-26 15:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是呀  显卡内部明显短路,不过你检测的思路很清晰。值得新手学习。
