查看: 4636|回复: 22
[联想]
清华紫光19寸液晶显示器故障求师傅们指点
发表于 2014-10-25 17:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
昨日收到该显示器,单独通电后电源指示灯红色,一闪一闪的,屏幕也是跟着闪,提示无信号。接上数据线后开机,显示器的指示灯熄灭了,但显示有画面,也是一闪一闪的,闪一下黑一下,一秒都闪好几次。求师傅们指点该液晶显示器是哪里出了故障?
发表于 2014-10-25 18:56:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
没有鼓包的也要换下试试.有些电容容量下降了也有可能.
发表于 2014-10-25 17:46:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
问题补充。拆开显示器外表来看电容没有鼓包的,拔掉屏线后指示灯一直亮着,但只要插上屏线指示灯又会一闪一闪的了。
发表于 2014-10-25 17:46:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源带载能力差,高压板.灯管故障都有可能引起上述故障.
发表于 2014-10-25 18:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
闪的时候测量电源供电稳不稳定,若稳定,就查高压板。
发表于 2014-10-25 19:11:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你好像机器都没拆开,,。。
发表于 2014-10-25 19:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
拆开了显示器了,是电源高压一体的板加一块驱动板。
发表于 2014-10-25 19:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用通用驱动板测下,修过一个类似故障的触摸屏显示器,
发表于 2014-10-26 09:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是按键坏了
发表于 2014-10-26 09:31:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把按键板拔了试试 还闪不
发表于 2014-10-26 15:06:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一般故障在次级滤波,把电容全部换掉
发表于 2014-10-26 20:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准备一套测试工具,分别测试电源、驱动板,屏,确定大致故障部件,再仔细分析哪个元件故障
发表于 2014-10-26 21:04:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天也修道一这类似的显示器。显示一闪一闪,拆开看到怀孕电容,焕之,亮一下就灭,改高压条  好了。
发表于 2014-10-26 21:15:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
450V 100UF的电容很烫,一是电容质量不良耐压下降,二是电容有反向电流通过了。
发表于 2014-11-2 19:08:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位老大们,我换了一块电源一体板,显示器已经可以正常点亮了,在淘宝上买的25块钱搞定了,感谢各位
发表于 2014-11-2 19:25:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
找个屏测试下,排除屏问题先
发表于 2014-11-2 20:15:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主是兴趣玩玩, 玩 不了就换整板了。
发表于 2014-11-2 22:58:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
25块解决问题也是炫酷=,=都不用改高压板
发表于 2014-11-6 16:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果不能直观发现问题,那就替换下,确定下,是那块的问题,一步步排除
发表于 2014-11-6 20:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢查吧,电源板高压板灯管都要查
