查看: 2371|回复: 38
高手在明间2
发表于 2014-10-25 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台神舟A460 D4  插可调打表 报价200   电容坏了一个 200到手   那个主板很脏  就拿到洗手间洗下,都说不能用水洗,想试试,烤干,居然能用,不过各位千万别试。
发表于 2014-10-25 17:33:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板 洗过 再烘干 一定可以的  试试 没关系
发表于 2014-10-25 17:35:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好还是用酒精洗吧
发表于 2014-10-25 17:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-25 17:44:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在明间不怕,最怕你打成在阴间了
服你了。楼主的“明”间=民间。  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:34
发表于 2014-10-25 17:48:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手机主板我是常常用水在超声波里清洗的
发表于 2014-10-25 17:50:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般笔记本的散热器我都是去掉风扇直接用自来水清洗,效果相当的棒
发表于 2014-10-25 18:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本的散热器有油污的可以用洗衣粉或白猫洗洗。
发表于 2014-10-25 18:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主想过主板不亮了,你的200大洋也没了
发表于 2014-10-25 18:47:39 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
这有啥稀奇的,我们就是这样干的,特别是在保修期而且又是进过水的(不要腐蚀的太严重)洗好了拿去售后保了就是了。。。。。。
发表于 2014-10-25 18:54:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我不是第一次见了,是可以的
发表于 2014-10-25 19:02:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我还用洗衣粉水洗过呢!关键是晾干。实际最怕水的是电感线圈,尽量不接触水。
发表于 2014-10-25 19:16:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这招省了,可别把件洗掉了,那就麻烦了
发表于 2014-10-25 19:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主 果然很猛
发表于 2014-10-25 19:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
实在是太强了
发表于 2014-10-25 19:30:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
猛龙过江。。。。。。。。。。。厉害哦
发表于 2014-10-25 19:34:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
春湾扬洲电脑 发表于 2014-10-25 17:44
在明间不怕,最怕你打成在阴间了
服你了。楼主的“明”间=民间。
发表于 2014-10-25 19:43:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看过,从不干试呀
发表于 2014-10-25 19:52:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
试过,可行。
发表于 2014-10-25 20:18:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看来楼主还不是老手,主板可以用水洗,不过不要上CMOS电池,烘干就可以
