查看: 1557|回复: 3
IBM R51e ATI芯片组南桥PCI CLKS
发表于 2014-10-25 12:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IBM R51e   ,Inter平台ATI芯片组,板号应该是K6,电流上到0.4几,测无CPU复位,再测南桥没有发出时钟,时钟芯片发给南桥的时钟(测R2087第2脚)基本正常0.37。
再测南桥,用表笔点着R2146,按开关,电压有瞬间出来过,断开R2146,R2147,R2150,R2151(其他电阻没找到,就没断开)测,开机还是出来一瞬间,R2152两端电压1V
32K晶振和起振电容换过,这种问题确定是桥的问题?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nan770 + 5 很给力!
发表于 2014-10-25 18:38:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看着有点乱!电流才0.4几,估计内存没过吧?还查什么复位。
哥哥。复位都没有,怎么会到内存呢?  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:14
发表于 2014-10-26 10:14:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哥哥。复位都没有,怎么会到内存呢?
不懂你说的什么!最起码的时序应该知道吧!  详情 回复 发表于 2014-10-26 17:43
发表于 2014-10-26 17:43:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
菜瓜修电脑 发表于 2014-10-26 10:14
哥哥。复位都没有,怎么会到内存呢?
