查看: 2351|回复: 7
夏普70寸液晶开机指示灯亮红灯无显示?
发表于 2014-10-25 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换了电源板也不行 求大神支招?
发表于 2014-10-25 17:31:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不开机 你觉得是电源板 问题吗 电源板只管供电
发表于 2014-10-25 18:11:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
拔下屏线,看看是什么灯?如果是绿灯,再插上屏线,看看还是红灯不?
发表于 2014-10-26 10:28:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
注意夏普的故障保护功能哦
有水平,可以强制开机。  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:49
发表于 2014-10-27 10:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源板坏了
发表于 2014-10-27 10:34:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搞不好是开机键不良吧。
发表于 2014-10-28 20:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黄祺益 发表于 2014-10-26 10:28
注意夏普的故障保护功能哦
有水平,可以强制开机。
发表于 2014-10-28 22:08:14 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
首先要拆机测一下电源是否正常  开机按键是否正常  开机信号是否正常  再说其它吧
