查看: 1946|回复: 6
Intel 845GV的主板不能点亮
发表于 2008-11-28 12:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查电源接口,就紫色线对地阻值偏小263,其它正常.上电源,排针有3.3左右的电压,南桥也有待机电压,可就是不能开机.PS/2接口也正常.接下去该怎么查呀,请高手指点.在此谢过.
发表于 2008-11-28 12:05:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是开不起电吗
  Intel 主板要上CPU 才开得起电
如还开不起换I/O   172一般OK
发表于 2008-11-28 12:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你说的乱死了`不能开机查排针还算对了``和PS2口有关?
查下A143。3正常不~试下用东东短绿色线看下能通电开机不~~能的话就是开机电路的问题~~跑开机电路吧~
发表于 2008-11-28 14:11:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
intel的板子,不开机6先换IO,电池也要有电才行
发表于 2008-11-29 00:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电池有电的,强制送电后CPU风扇能转,但还是不跑码
发表于 2008-11-29 09:27:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉你应该查一下南桥的工作条件
发表于 2008-11-29 11:09:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥挂了吧,待机的5V都被拉低到了3.3V还能正常工作吗?还有难桥的供电肯定不正常了
