查看: 2163|回复: 1
[MACBOOK]
苹果a1278 k90i进水不开机维修
发表于 2014-10-25 10:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接了台进水的苹果a1278 k90i  ,有待机,不开机,第一时间拆键盘用万用表点键盘第五脚能开机,换键盘,主板洗一下,装机,装完机后,进系统发现电池不充电,拆机发现电池口16v.12v.3.4v等都在高低高低跳变,换了isl6259,换了smc还是一样。继续查!!?
发表于 2014-10-25 10:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源口换新的,原来的电源口很烂,故障还是一样,估计应该是isl6259那边条件不满足继续查!!?
