查看: 4887|回复: 14
[笔记本]
t410 不开机到不亮机维修
发表于 2014-10-24 20:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  今天同行送来一台笔记本,别了一眼大概就是T410 T420 类型的, 机器是老板接进来直接就给同事拆的 。我问了下是什么问题。他说是开不了机。当时我手上还在修一台TOSHIBA。7。8分钟后机器拆出来了。同事说有进水腐蚀。当时自己手上的机器还没修好,我说你先洗洗看看吧 大概十来分钟之后我问同事 怎么样?什么问题?他说还没好就说给我看看。我那东芝机器少个芯片。一时半会也没进展就说看看就看看吧  ,这样就开始这台机维修路了 ,
  T410 主板拿到手上看了一边主板进水并不是很严重只有键盘下面一点点,仔细看了也没有腐蚀引脚,这样我就打算通电试试。电流插上。有0,03 的电流一秒不到就掉成0.00了。一点待机电流都看不到,初步估计3v5v肯定没有。拿起万用表量了一下3.5v 电感确实没有,下一个戳的点就是公共点,竟然只有6.8。这样就肯定是隔离电路问题了。到处量了一下没短路。就打算换个u61。因为它59 20v VREGIN20 是正常的 61 VCC3SW 3.3 也是正常的。 换了后就可以开机了电流0.5掉电 当时就以为修好了。因为没上CPU 的 电流0.5 很正常 把cpu内存都装上妈蛋 还是0.5 掉电 这下就郁闷了  想想应该是电压少了 后来量到L35 没电压 就把U32换了 插电试下 电流哗哗就上去了  ,嘻嘻  修机就此结束
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
owenxiao + 5 赞一个!
zhoufude + 10 鼓励 支持
不懂拒绝 + 10 很给力!
月饼 + 10
深度::技术 + 2 很给力!
uptownboy + 5 效率高
发表于 2014-10-24 21:19:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
少点分析 U32 是什么还的看下图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-25 10:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是狠心啊,看个帖子还得翻图纸对着看,图文并茂才是硬道理,给你补上吧,
呵呵 不好意思 我照片其实都拍下来了的 不过上传的时候出了点小问题 就传不上去了,后面没办法就只好发表出去了  详情 回复 发表于 2014-10-25 18:42
发表于 2014-10-25 10:47:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
t410 图纸 不好意思昨天赶着下班没看清。 是u71   VT351AFC_ADJ VCC1R5A 1.5没出来
t410.pdf
928.8 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-24 20:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手,羡慕ing
发表于 2014-10-25 14:14:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好强大  学习了
发表于 2014-10-25 18:42:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-10-28 12:26:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有技术含量
发表于 2014-10-28 14:35:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,不错的经验
发表于 2014-10-30 11:37:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
哈哈,不错呢!
发表于 2014-10-31 22:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
together.。T系列感觉不好修。不懂它的保护隔离
还好吧 不会太难  详情 回复 发表于 2014-11-1 15:27
发表于 2014-11-1 15:27:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好吧 不会太难
发表于 2014-11-3 14:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-11-14 15:27:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢分享
发表于 2014-11-21 10:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好棒,我这还要多学习学习啊
