查看: 3480|回复: 21
三星R428电流0.07慢走到0.28求助高手
发表于 2014-10-24 19:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
手上有一款三星R428,非通病,这款机器是在按下开关键后才出3V5V。待机0.01正常 第一次开机能进系统 能正常使用,关机再开电流0.07停一会儿然后走到0.28。只有断掉电源等一会再开 才能开机 开机后CMOS设置丢失《在系统下进行休眠不能唤醒》 换过EC   南桥  3V5V芯片 故障依旧 求遇到过此类问题的高手指点 帮我缩小维修范围
发表于 2014-10-24 20:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3.5v芯片发烫吗?   贴纸撕开的位子  有看到发霉的电容吗?
不发烫 贴纸位置没看到有电容发霉  详情 回复 发表于 2014-10-24 20:15
发表于 2014-10-24 20:15:14 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不发烫 贴纸位置没看到有电容发霉
发表于 2014-10-24 20:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电流到了0.28  肯定会有元器件发烫。  仔细摸摸
是的 是的 3V5V芯片发烫 图纸上是RT8205我用51125代换的  详情 回复 发表于 2014-10-24 20:23
是的 是的 3V5V芯片发烫 图纸上是RT8205  详情 回复 发表于 2014-10-24 20:22
发表于 2014-10-24 20:20:07 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
在开机后电流0.07和0.28的时候5V电感没有电压。 测3.3V电感有0.445的电压,哪么这0.28以内的电流应该是在这产生的。主要怀疑3V5V芯片没有完全开启 可工作条件都正常 。芯片也换了3个了 都一样的情况
发表于 2014-10-24 20:22:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2014-10-24 20:23:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2014-10-24 20:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那你还说没有烫。  查芯片的ldo线性电压是多少,应该3.3v被拉低了。3.3v-ldo --rtcvcc  这几个电压 你查一下。  可能就被你修好了。
我不明白为什么能正常开机时3V5V芯片都正常 不能正常开机时才发烫,如果有短路的话为什么每第一次都开的出来呢  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:16
我错误了 能正常开机时3V和5V的BOOT电压都是8V多 不正常开机时只有4.56V  详情 回复 发表于 2014-10-24 20:37
发表于 2014-10-24 20:37:55 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
linxus 发表于 2014-10-24 20:27
那你还说没有烫。  查芯片的ldo线性电压是多少,应该3.3v被拉低了。3.3v-ldo --rtcvcc  这几个电压 你查一 ...
发表于 2014-10-24 20:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座子背面的大电容换了就好了
大电容不会造成3V5V芯片发烫吧  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:15
发表于 2014-10-24 20:57:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS设置丢失表明南桥外围条件不正常。换晶振了吗?
没有换 还在找原因  详情 回复 发表于 2014-10-24 21:18
发表于 2014-10-24 21:15:26 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
yue19960714 发表于 2014-10-24 20:57
CPU座子背面的大电容换了就好了
大电容不会造成3V5V芯片发烫吧
发表于 2014-10-24 21:16:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2014-10-24 21:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sunyudan 发表于 2014-10-24 21:15
大电容不会造成3V5V芯片发烫吧
RTC电路的电容摘了没
发表于 2014-10-24 21:18:16 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没有换 还在找原因
发表于 2014-10-25 08:39:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我遇到一台刚开始开机能正常显示,马上掉电,然后在0.7,再开也一样,现在都还没思路呢
发表于 2014-10-25 08:45:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细找找,看看是不是小电容的问题。阻值偏低,电压拉低。
发表于 2014-10-25 19:57:35 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有了一点进展,发现两个USB电容关机后存有4.5V的电压。要等到电压2V以下时才能再正常开机。或者手动放电。或者插卡USB设置。
另外睡眠后电压掉到0.07不能唤醒。3V5V芯片臣烫
发表于 2014-10-25 20:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般都是小电容坏了。
发表于 2014-10-26 08:14:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查出原因了吗?望早日解决。
找到了 3V5V芯片下面有短路 按压它就会掉电而且很烫  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:04
