查看: 945|回复: 2
ms-6566
发表于 2008-11-28 11:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
V星     ms-6566    跑D1  D3之间    ???????????
           什么问题...
发表于 2008-11-28 11:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存故障
发表于 2008-11-28 11:51:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
主板没有读内存
   检查内存部分
