查看: 20382|回复: 196
[笔记本]
垃圾堆里来的笔记本戴尔M5110 坑爹的维修 不触发到 外显内不显
发表于 2014-10-24 00:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
几个月没发帖了,因为开了个小店,钱没挣得 却没那么闲,由于最近在迅维兑换了一个流水喷泉
一来表示对迅维的感谢也支持,二来也想多搞点分,都懂的哈,三来这个笔记本修的真是无语,不写出来真的对不起自己。修电脑挣钱好辛苦,后悔当初入错行,强烈鄙视那些,恶意竞争 上门装系统20元,鼠标10元,装机终身软件问题免费 的鸟X  SB
废话不多说了,进入正题。一酒吧老板拿来一笔记本 戴尔M5110 不开机,上可调电源,电流0.021,按开关无反应。问题应该简单,报价200,打发客户走人。   拆机,刚拆开C壳,吓了一跳,跳出来好几个小指那么大的 也不知道上门虫
由于来不及拿手机拍照,跑了很多没拍到,不夸张的说,大大小小最少也有几百个,我拿着电脑就往外跑,那些虫还是有的往店里跑,我赶紧拿着杀虫剂一阵狂喷。虫是杀死了,可主板就流水了,而且脏的要死,很大的臭味,当时我真TMD不想修了。可是生意不这么好,修笔记本可比卖东西 修台式机利润高,还是修吧。用了半斤洗板水把主板洗干净,这么多虫肯定受潮了,先放烤箱烤2个小时再说。
烤箱里拿出主板,测了一下没短路,通电,还是0.021,应该是待机条件不足。找到一张图 测量了EC的待机条件 RTC 3.5V没发现问题
这张图的时序看不清楚, 后来看到PCH有个1.1的电压应该是开机前就有的
测量没有,追吧, 这儿也没有
1.1V电压是PU4607来的,PU46073脚开启没电【这种问题简单,我就说简单点】
来自于PU4109的PG 3.5V输出正常,PR41114两端都是0V,15脚LDO3是正常的,很明显,板层断线了,直接飞线
通电,开机,电流直线上升,屏亮了。哈哈 就这样一根线,200块  好啦,高兴早啦,装机后内屏不亮,有时可以亮,刚进系统就黑了,有时进系统桌面后黑屏,有时无反应黑屏,外屏是可以亮的,也可以正常进系统。黑屏时屏接口的供电都是正常的,没有变化。
外接正常 内屏不显,一般是屏 屏线  或者显卡的LVDS不正常。先排除了屏 和屏线  LVDS供电没飞线问题,压显卡吧。无果,取下来植株,取下来一看,傻眼了,没这钢网。怎么办,一颗一颗摆呗
好不容易弄上去,还是一个样子,我晕。
难道显卡坏了,纠结了半天,意外发现了
我想大家都懂的,我都晕了,不想写了,白忙了半天。。。
方便查看,图纸 Inspiron M5110 (Wistron DQDN15 QUEEN Rev.A00).pdf (1.94 MB, 下载次数: 129)
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员14406670.5元2022-6-9 23:33
 会员11223440.5元2022-4-7 19:26
 会员3503710.5元2020-5-29 15:41
 会员7574730.5元2020-3-26 13:50
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +246 收起 理由
zs5704 + 3 很给力!
一个星期 + 5 最后没看懂,是通病?
情已飘零 + 2 赞一个!
随风冷雨 + 5 很给力!
户兴东 + 1 很给力!
YAO孽 + 2 很给力!
电脑学徒9.4 + 5 赞一个!
bga狂人 + 2
lixiang1994 + 5 赞一个!
街角的幸福888 + 4
本文由 会员853728 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-11 16:38:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的打印机里遇到过一窝蟑螂
发表于 2014-10-24 15:25:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
M5110大部分都是 北桥有问题,
发表于 2014-10-24 15:16:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
酒吧的东西就是脏  还是别去酒吧了
发表于 2014-10-24 10:19:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个小板可坑了好多人哦,以为是蓝牙,其实是lid
发表于 2014-10-24 09:18:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
意外的是,这个没插 ,会开机黑屏,外屏显,但是有时到WINDOWS时黑屏  有时进桌面后黑屏  有时开机屏幕根本不亮    经过反复试炼 确实是这个没插 造成的   但我在别的 机子上试 却不会这样子
发表于 2014-10-24 10:24:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓励多发精华帖子,但是第一印象来说,你发的帖子排版太乱了~~~
发表于 2014-10-24 15:01:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
水平有限   但是我写的时候不是这样  一发表就这样了
发表于 2014-10-24 15:13:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点晕   不过那个LID   W我要记住了
发表于 2014-10-24 15:15:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这只是我个人的 看法 哈哈~~~ 多发技术精华贴 ,福利多多~~
发表于 2014-10-24 15:21:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技术不错   说的话很对   支持楼主  严重鄙视那些恶意竞争的鸟X
发表于 2014-10-24 15:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好计谋
发表于 2014-10-24 15:26:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
33315673 发表于 2014-10-24 15:16
酒吧的东西就是脏  还是别去酒吧了
那么多虫在里面定居  时间应该很长了   要不然虫都那么大了  怎么进去的呢   还几百只呢
发表于 2014-10-24 15:26:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
酒吧的东西就是脏  还是别去酒吧了
发表于 2014-10-24 15:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过这款机小板就有现象
发表于 2014-10-24 16:28:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-10-25 13:25:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我手上有一台,CPU复位都出来了,但就是不跑码,现在都不想搞了
发表于 2014-10-25 18:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-25 18:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然如此,LID做怪了
发表于 2014-10-25 19:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种虫子我也遇到过 一台清华同方的机器  按开机键电流上不去  有的时候能上去 后来实在估计是EC的问题 直接换板了  结果一个星期不到又拿来了 直接不触发  再次拆开 再次虫子···拆完那个机器 我浑身感觉痒····心里发毛
发表于 2014-10-25 19:14:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修到过进蟑螂的本子,修完了的洗N次手,后来进太多的都 不修
