查看: 10015|回复: 63
THINKPAD E40开机掉电维修过程
发表于 2014-10-23 20:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
THINKPADE40I3 CPUHM55南桥
故障现象:开机掉电,掉电电流最高0.43A,也有0.10,2A
故障分析及检测
1、  这个电流掉电估计是短路保护或是欠电压保护,
2、  拆出主板,测量所有电感对地阻值,没发现短路,
3、 加电开机测量所有所有电感,发现所有电感上电压都有,但瞬间就没了。
4、 CMOS放电,代换CPU,代换内存故障依旧。
5、 刷了BIOS,故障依旧。
6、 静下来查图纸。看看后续转换电压是否有问题,后续转换电压实在多,一个一个查起来很麻烦。
7、 最后发现1.5VCPU这个后续转换电压开机瞬间没有变化一直是0V。
8、 测量PQ80为N沟道小功率MOS管,高电平拉低1.5VCPU这个电压,测量G极PS_S3CNTRL这个信号开机瞬间为低电平,信号是好的,管子也没问题,
9、 查图发现1.5VCPU是PQ81转换而来的,测量前级电压1.5VSUS在电感上开机瞬间有,但PQ81D极上没有,测量其D极前端PF8保险丝烧断。保险丝烧断一般是由短路造成,测量1.5VCPU对地阻值果然为零。
10、             此电压是给CPU供电的,所以拆下CPU不短路了,看来CPU也挂了。
11、             换了PF8保险丝,代换了I3 380的CPU开机加电故障解决。
12、             注:因为PF8保险丝烧断造成1.5VCPU无法转换出来所以刚开始代换CPU也不行。
走过路过,给点个赞,加点分!
发表于 2014-10-23 21:47:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加电测量所有电感对地阻值,请问上电还能测阻值吗,准不准呢
写错了,不好意思,  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:48
发表于 2014-10-23 21:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小诗 发表于 2014-10-23 21:45
代用的 P6200,15元
I3 380M 100元
发表于 2014-10-23 21:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杨靖 发表于 2014-10-23 21:25
换掉一个U收费多少?
代用的 P6200,15元
收费15 你吃什么·  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:10
I3 380M 100元  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:46
发表于 2014-10-23 21:25:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换掉一个U收费多少?
代用的 P6200,15元  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:45
发表于 2014-10-23 20:51:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_98:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 20:54:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_107:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 21:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
写错了,不好意思,
好吧,我就说这是啥意思呢  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:52
发表于 2014-10-23 21:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小诗 发表于 2014-10-23 21:48
写错了,不好意思,
好吧,我就说这是啥意思呢
发表于 2014-10-23 21:52:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从掉电电流最高0.43A看机器是欠电压保护了。
其实我开始也是按这个方向走的,可惜不是啊,查了好多后续转换电压,最后才查出来是1.5Vcpu没出来  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:55
发表于 2014-10-23 21:53:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
E40遇到好几个掉电都是显卡供电1.1V出问题    加电掉电   总之一句话   广大的加电掉电  如果能再次加电大多都是HWPG了
是的,可惜这次不是,修了半天走了点弯路  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:56
发表于 2014-10-23 21:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2014-10-23 21:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yangzhuang 发表于 2014-10-23 21:53
E40遇到好几个掉电都是显卡供电1.1V出问题    加电掉电   总之一句话   广大的加电掉电  如果能再次加电大 ...
是的,可惜这次不是,修了半天走了点弯路
发表于 2014-10-23 22:06:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二级电压没出来导致的掉电
是的,cPU短路造成1.5VCPU烧坏  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:25
发表于 2014-10-23 22:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了了了
好好学习天天向上  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:26
发表于 2014-10-23 22:31:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过学习下
好好学习天天向上  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:27
发表于 2014-10-23 23:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想说现在的板子动不动就烧U ,
是滴是滴,换了好几个U了  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:27
发表于 2014-10-24 11:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,
发表于 2014-10-24 11:46:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不管走没走弯路,收钱才是 正道
呵呵,说的对  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:27
发表于 2014-10-24 12:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收费不是很高啊。
那是CPU的进价  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:28
