- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-23
- 精华
独显,NVS改良版,自带的屏显示完全没问题.今天突然发现VGA口无法外接显示器了,几个显示器都点不亮,显示器电源灯在VGA插上后5秒变成白色(说明识别了),但马上屏幕显示Monitor going to sleep,过一会指示灯变黄色了,而别人的电脑接上显示器就可以,所以显示器和线肯定是好的.
怀疑系统问题,将系统ghost恢复到一个肯定好的系统,发现居然还是不行!两次Fn+F7,屏幕上指示已经双屏显示,但是外接显示器还是不亮.
用指针式万用表测试的数据:
当扩展屏幕(非Fn+F7的完全复制),然后移了一个白色的记事本过去,扩展估计基本全屏,测试值如下:
1红->6红地: 0.8V
2绿->7绿地: 0.8V
3蓝->8蓝地: 0.8V
13行同步->10数字地: 1.6V
14场同步->10数字地: 2.3V
用示波器量了下信号,发现RGB信号都是正常的方波信号,但行和场的信号不对,波形有,但波峰上不去,只能到1.7V,波谷下不去,到不了0V,只能下潜到1.6V左右吧,如图.
另外,场应该是60Hz,但是发现居然有几十kHz.
这样看来,是不是只要行场管换掉即可?这个管子有几个?在C壳下面还是D壳下面?
另外,附上点位图,方便大家给我指点,谢谢!
T61 独立.rar
(662.98 KB, 下载次数: 7)
