查看: 5783|回复: 23
联想Z475 不认硬盘的 维修
发表于 2014-10-23 18:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
       联想Z475 版号DAKL6C 不认硬盘的 维修  该机开机显示一切正常,就是不认硬盘。把他的硬盘放到好机器上测试一样不认硬盘。证明硬盘已坏。用确认好的硬盘测试照样不认硬盘。证明主板有问题,上电 先测硬盘供电 3.3V 5V电压有 断电拆开机器测串口信号线对地电阻。靠串口接口这边阻值无穷大,以为开路。顺着线倒回来查, 是经过了4个电容C752--755直接到单桥芯片的AK19 AM19 AL20 AN20   4个脚  分别测这4个电容对地电阻的阻值(靠桥这边)阻值不对 一对阻值大约300欧姆 1对阻值76欧姆   。上电分别测这2对信号线  AL20  和 AN20一直没电平变化 。 估计桥坏 ,先加焊桥芯片,故障依旧。在淘宝定了一个AMD的 桥,换上之后 ,测对地电阻 大约300欧姆。  接上硬盘  上电试机 故障排除。   谢谢大家支持   写的  不好 请原谅
来自 24#
发表于 2019-9-16 14:18:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-10-24 10:13:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不认硬盘先看看 耦合电容
发表于 2014-10-24 10:08:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘不识别一般都是桥坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-23 19:21:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个跟修USB接口不正常故障很相似。
发表于 2014-10-23 19:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买这桥估计比较贵吧!
发表于 2014-10-23 18:59:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能上电路图跟主板照片就完美了
发表于 2014-10-23 18:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主为什么不插点图上去,插了图估计是一篇好贴了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-23 18:16:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上图最好了
发表于 2014-10-24 10:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来个图纸就好了
发表于 2014-10-24 10:49:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图请来就好了
发表于 2014-10-24 10:52:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
桥坏  能把硬盘也烧拉  可以的
发表于 2014-10-24 12:40:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上图最好
发表于 2014-10-24 12:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么南桥和硬盘都坏了,要注意仔细检查,彻底解决才行
发表于 2014-10-24 12:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这。完全没看懂。。。要上图 ,
发表于 2014-10-24 13:32:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
机器修好了就行,不管怎么弄的。干维修的时间越长,越感觉维修是门很深的学问,需要不断的学习,不断的吸取别人维修的经验。
发表于 2014-10-24 13:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主上图给大伙看看啊!!
发表于 2014-10-24 14:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主上图给大伙看看啊!!
发表于 2014-10-24 14:28:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥坏了?
发表于 2014-10-28 13:03:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很好的资料啊!
发表于 2014-10-28 13:10:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊,,,
