查看: 1418|回复: 2
长城17纯平显示器两侧压缩?
发表于 2008-11-28 08:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这儿有一台金长城17纯平显示器,刚开始的故障现象是:动态聚焦不好,于是我把二根聚焦线对换了一下,开机后发现还不如不换呢,于是又把聚焦线换了回来,现在发现动态聚焦不好的现象消失了,但是屏幕的两侧的字都变得的水平方向窄了。字被压缩了。这是哪儿的问题啊?如果把屏幕的宽度拉长一些,字就正常了。但是拉长后就比屏幕大了挺多了。
发表于 2008-11-28 09:17:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
工厂模式调整下试试,进工厂模式我忘了到网上搜下
发表于 2008-11-28 22:38:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两侧压缩?是不是你磁掉那个贴在电感上的磁铁了?
