查看: 4328|回复: 9
华硕P5P41T主板关机后自动开机
发表于 2014-10-23 12:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板是华硕  P5P41T  REV. 1.01的  客户拿来的时候没有说问题 走了 我一开 好的  心想不会吧  就装了一个系统试了好久都没有问题  等我关机的时候问题来了  关机就重启了 我还以为是点错了  在试了一遍还是一样  我就放了一下电  不行 刷BIOS 还是不行   IO换了 还是不行  不知道 怎么搞了  《还有直接断电后在通电是开不了机的  要在断了电之后主板上的指示灯不亮了 在通电才可以开机  》
发表于 2014-10-23 13:05:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有换南桥好的,   供楼主参考一下
发表于 2014-10-23 13:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆网卡吧!!!!不行就换南桥了 。。。
网卡 声卡都拆了 还是一样的 如果换桥的话就没有必要了 收不起钱  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:55
发表于 2014-10-23 13:55:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
凯信one 发表于 2014-10-23 13:11
拆网卡吧!!!!不行就换南桥了 。。。
网卡 声卡都拆了 还是一样的
  如果换桥的话就没有必要了  收不起钱
发表于 2014-10-23 14:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难搞的就是华硕.
发表于 2014-10-23 15:33:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到过南桥坏造成的
发表于 2014-10-23 21:04:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
也可能是绿线相关的元器件有问题
发表于 2014-10-24 14:20:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
822排阻试试
试过了 不行 后来没有搞好  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:58
发表于 2014-10-29 11:58:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
试过了  不行  后来没有搞好
发表于 2014-10-29 16:43:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我上次的p41那片是拆掉內建網卡解決的,換上新的也不行只能拆掉,估計哪裡線路短路了或許。
