查看: 1232|回复: 15
东芝L315电流0.53A不显
发表于 2014-10-23 12:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
东芝L315电流0.53A不显,电流从0.7A掉到0.62A,再掉到0.53A不显。
这个机器是有通病吗  这位仁兄跟我的一样http://www.chinafix.com/thread-529885-1-1.html
已测过 内存1.8
CPU供电1.0V
CPURST  1.0V
PLTRST#  3.3V
都有了  就是掉到0.53A就不显  各位大神有何高见 。
发表于 2014-10-23 12:35:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
和上个贴回复的一样   有大电容没
我这个是集显 然后也没有大电容的 , 他旁边有330没装的槽 我也补上去了 晕死了 加焊了 CPU供电故障依旧阿 。  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:38
发表于 2014-10-23 12:38:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
○水金● 发表于 2014-10-23 12:35
和上个贴回复的一样   有大电容没
发表于 2014-10-23 12:49:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有大电容,bios刷刷试试吧
这个机器没大电容的  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:55
发表于 2014-10-23 12:53:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显连内存都还没有过呢,就我接东芝维修站那么多机器的经验来说,一般CPU供电出来了那么NEC的可能性就很低了
是阿 。 我也感觉内存没过 不过不上内存上电0.6就不动 也没一点点的跳变 。。 我现在正在取北桥 !!  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:56
发表于 2014-10-23 12:55:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
马立东 发表于 2014-10-23 12:49
有没有大电容,bios刷刷试试吧
这个机器没大电容的
发表于 2014-10-23 12:56:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pokeryao 发表于 2014-10-23 12:53
明显连内存都还没有过呢,就我接东芝维修站那么多机器的经验来说,一般CPU供电出来了那么NEC的可能性就很低 ...
换U试没?说不定会有奇迹发生哦,有时候简单的问题经常被我们给忽略掉、、、  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:17
发表于 2014-10-23 13:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逆袭的黄瓜 发表于 2014-10-23 12:56
是阿 。 我也感觉内存没过  不过不上内存上电0.6就不动  也没一点点的跳变 。。   我现在正在取北桥  ...
嗯 简单的肯定弄过了 修了两天了 能热插拔的都换过了 唉 没办法了才来论坛求助一下 。  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:18
发表于 2014-10-23 13:18:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看电流确实是没有过内存,但你又说平台复位都出来?是哪里错了?你打打内存的波形呢!  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:25
发表于 2014-10-23 13:25:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器没有 。。 老板没买 所以只能干干桥什么的了 不行只能放弃了 。  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:12
发表于 2014-10-23 13:28:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题不好修啊
发表于 2014-10-23 13:34:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有没有大电容,bios刷刷试试吧
bIos也刷了 北桥也加焊了 。。 现在准备换北桥了 。  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:11
发表于 2014-10-23 14:11:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chencolby 发表于 2014-10-23 13:34
有没有大电容,bios刷刷试试吧
发表于 2014-10-23 14:12:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-10-23 14:27:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个问题得先看看LPC或者PCI有无帧信号,再好判断
发表于 2014-10-23 14:28:06 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
感觉北桥的可能性很大了 ,楼主有结果了分享下
