查看: 13189|回复: 22
求救技嘉B75M-D3V是不是出问题了,开不了机~
发表于 2014-10-22 16:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
求大家帮忙看看是不是主板挂了?前几天把机器的电源线拔了后,昨天开机开不出了。显示器一直无信号。于是打开机箱把内存拔插过了也不行。留意到开机没有自检声,各个风扇都在运转,主板厂商画面也都没出现过。直接按电源键能直接关掉。。。于是联想到彻底无法开机之前的半年里,陆续有这么个现象发生。开机按好电源键后电源键灯亮,不到1秒左右突然像断电了机器停止,之后过了1秒左右又自动启动了,然后会进入技嘉给你选择3个模式的界面,1个是LOAD....BOOT,2是LOAD....REBOOT,3是ENTER BIOS。需要选择进BIOS才能进系统。不能选LOAD进,因为我是用的AHCI模式,直接进的话会蓝屏。进BIOS发现已经改回默认的IDE了。。怀疑是不是BIOS丢失信息了。。。这种现象时不时有发生过多次。。这次是直接开了无反映了,即使有突然停又启动这个动作,也还是无任何画面。。。麻烦大神们来看看会是主板问题吗?
发表于 2014-10-22 16:51:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
板子坏了,拿去修吧
发表于 2014-10-22 16:56:01 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
嗯。。看来是哦。谢谢楼上。
有保就拿去保吧,顺便测一下电源有没有问题  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:15
发表于 2014-10-22 17:25:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS电池放放电试。
晚上装上电池。。反复重起。。比昨天更糟了。。  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
德强电脑 + 1 楼台给的意见不错,太深的别人也不会
发表于 2014-10-22 17:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该在保修期
发表于 2014-10-22 18:19:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换个内存试试  技嘉的主板  内存不对好像也会这样的
内存拔了都试过了。。今天干脆反复重起了。。  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:58
没遇到过,下次遇到的话试试  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:15
发表于 2014-10-22 20:14:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拿去修吧,绝对是板的问题
发表于 2014-10-22 20:15:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没遇到过,下次遇到的话试试
发表于 2014-10-22 20:15:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
cat57 发表于 2014-10-22 16:56
嗯。。看来是哦。谢谢楼上。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
德强电脑 + 1 质保主板主意好·
发表于 2014-10-22 22:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晚上装上电池又试了。。。结果干脆一点都启不了了,按下电源键后反复的感觉断电了又重起了,如此反复。。。换了个电源也是这样。。
发表于 2014-10-22 22:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你换一个试试啊-- 有一些主板不插内存还断电呢.....  详情 回复 发表于 2014-10-23 12:39
发表于 2014-10-22 22:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lmzs 发表于 2014-10-22 17:25
CMOS电池放放电试。
发表于 2014-10-23 12:39:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-10-23 13:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有保就保吧!!!没保就拿去修吧!!!
发表于 2014-10-24 08:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昨天晚上捣鼓好了,清了bios后让主板自己刷了备份的就开出来了。。。
发表于 2014-10-24 09:42:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去官网下最新的bios要不这毛病还的犯,技嘉售后说的
谢谢。昨天刷了F13的BIOS,怎么感觉开机之前黑屏要老半天才出厂商画面。。之前没那么久的啊。。请问是哪里没设置好吗?  详情 回复 发表于 2014-10-24 09:52
发表于 2014-10-24 09:52:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
忘告诉你,开机ALT+F10把备份bios也刷了  详情 回复 发表于 2014-10-24 17:30
发表于 2014-10-24 10:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CMOS 放电!!不行 只有拿去修了!
发表于 2014-10-24 11:00:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS还原,还不行就是坏了
发表于 2014-10-24 11:42:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿去保吧,省得自己折腾
