查看: 4839|回复: 29
Y450开机掉电
发表于 2014-10-22 16:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
Y450开机0.33掉电测CPU供电无.... 测1.8 1.05 都有 就是不出CPU供电    VRON    SYS_SHDN#    HWPG 唯独HWPG无高电平 其他两个都正常   +VGACORE 也没有 +VGACORE应该要CPU正常后才有+VGACORE这个电压 小板更换过了   实在想不到那里问题了 19V供电都正常的
发表于 2014-10-22 17:55:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
Y450,垃圾东西!!!
发表于 2014-10-22 16:47:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
cpu芯片主供电有吗  19v?
发表于 2014-10-22 16:48:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测量CPU供电条件 是否正常
发表于 2014-10-22 17:04:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
TX5188 发表于 2014-10-22 16:47
cpu芯片主供电有吗  19v?
有的都测试过的
发表于 2014-10-22 17:24:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
hwpg要为高才对撒  你可以断开二极管试试
发表于 2014-10-22 17:32:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开二极管试试??????????????????
发表于 2014-10-22 17:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
唯独HWPG无高电平,你怎不查是哪路神仙没睡醒啊?
发表于 2014-10-22 17:56:37 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
典型的少信号引起的掉电  看哪个PWGOOD没出来或被拉低了 这好修
发表于 2014-10-22 22:05:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
觉得还是先把这个HWPG搞成高电平吧,只有这个为高了才会开启CPU供电的
发表于 2014-10-22 22:06:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一个一个断开,还有其他方法快速找出吗
发表于 2014-10-23 10:03:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
断PU5的第一脚 开机就有0.65的电压跳变 但是 是瞬间的    一样是掉电
发表于 2014-10-23 10:04:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
kangyefeng 发表于 2014-10-22 22:06
一个一个断开,还有其他方法快速找出吗
发表于 2014-10-23 10:04:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-10-23 10:31:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
南桥坏的多  这破机器
发表于 2014-10-23 11:00:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AE86 发表于 2014-10-23 10:31
南桥坏的多  这破机器
没道理是南桥啊......按时序走的花 HWPG这个信号     跟南桥没有什么多大关系啊....其他的都正常的啊.就是HWPG没有出来
发表于 2014-10-23 11:28:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查条件啊,,,
发表于 2014-10-23 11:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这机子好象有个小板
发表于 2014-10-23 11:58:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查了啊  唯独就是HWPG这个型号不产生啊.........该断线的都断线了
发表于 2014-10-23 13:30:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
把HWPG修出来,就好了。
